Braki w wydruku po wymianie tuszu na regenerowany
nen 01 Gru 2010 13:28 2089 7
  • #1 8812429
    nen
    parę miesięcy temu miałam problem z drukiem po wymianie czarnego tuszu na regenrowany. Zgodnie z diagnozą tutaj otrzymaną, po wymianie głowicy czarnej (oryginalnej) problem ustąpił.
    Pojawił się ponownie w innej formie, po zmianie tuszu pod Leopardem na Mac'u.
    Otóż. Drukarka została przeniesiona i podpięta pod nowy komputer przez USB, sterownik zainstalowany automatycznie z podanych przez system (instalacja z płytki się nie odpala). I działał. do czasu wymiany pojemnika z tuszem również czarnego i niestety też odnawialnego ( znalezienie oryginalnego w sobotnie południe od ręki okazało się niemożliwe, a potrzebny był "na wczoraj").
    Po zainstalowaniu tuszu wydrukowałam stronę testową i jakąś pierwsza inną stronę i problemu nie było. Po wydruku kilkunastu kartek- z tekstem nie rysunkiem- zaczął przerywać pisanie w połowie strony,a kolejne strony coraz wyzej az w koncu wypluwał tylko kiepsko wydrukowane stopki i u góry strony, które były w szarościach a nie w czerni. Wydruki próbne, z panelu i autowyrównywanie tuszu nie pomagają. Drukuje co parę godzin 1- 2 strony i ponawia problem.
    Co do sterowników, to Hp nie obsługuje tego urządzenie pod najnowszym Snow Leopard, a Apple nie dostarcza sterowników dla urządzeń starszych niż 5 lat.
    Czy ktoś może mi pomóc? Czy faktycznie winne są sterowniki czy padła ponownie głowica?
    Dodam, że wydrukowałam z panelu stronę z informacjami o tuszach, na której mam napisane, że każdy pojemnik z tuszem i każda głowica są w porządku.
  • #2 8813727
    Stan-S11
    Z przedstawionego opisu wynika ze problem leży po stronie czarnego wkładu drukującego. Należy wymienić wkład czarny i problem zniknie. Kupując nowy egzemplarz warto zachować paragon.
  • #3 8813842
    nen
    Dziekuje za podpowiedz, mam fakture na "nowy tusz", ale zgodnie z zaleceniem ten zareklamuje i zamówie oryginalny, którego nie udało się dostać w sobotę.
    Co ciekawe na próbnym wydruku wyświetla informację, że jest wszystkie tusze i głowiece są ok.
  • #4 8814686
    rys57
    Moderator
    Czy ten tusz nie ma przypadkiem zaklejonego odpowietrznika? Jeżeli jest na nim naklejka z luźnym "ogonkiem", to zerwij ją :D.
  • #5 8814877
    nen
    Odpowietrznik miał zaklejony, ale po odklejeniu niewiele pomogło. Drukuje...o tyle że: pierwsza strona- cała wydrukowana ok, druga: na dole zamiast poprzecznych pasków drukuje kontury liter i kresek bez wypełnienia, trzecia strona cała - kontury liter i kresek bez wypełnienia ( druk pdfów teskt + rysunki techniczne), czwarta, piąta, szósta to samo. Puszcze jeszcze kilka stron i zobaczę.
    Dzięki!.
    Kontury są jasno- szare. Kawałek czarnego pojawia się na pierwszej stronie potem nic. Wydrukowałam tak 15 stron i przestałam.
    Druk rysunku technicznego z pdf- wyszła zupełnie pusta strona mimo trzaskania i drukowania...coś jest nie tak z tym tuszem.
  • #6 8814963
    rys57
    Moderator
    Nie podajesz modelu drukarki, co na tym etapie nie ma specjalnie znaczenia. Poszukaj w sterowniku opcji "czyszczenie" lub coś podobnego, wykonaj operację kilka, może kilkanaście razy. Jeżeli nie pomoże - reklamacja.
  • #7 8815093
    nen
    model drukarki to hp inkjet cp1700, system SnowLeopard 10.6.5.
    Nie mam możliwości włączenia "wyrównaj pojemniki z tuszem" z zakładki drukarki, bo jak już pisałam hp nie wspiera tego modelu w najnowszym oprogramowaniu Maca. Zapodałam autowyrównanie ( wciśnięty klawisz power i 3 razy wznów) już 4ry razy- bez zmian. Czyszczenie dysz (od pierwszego do trzeciego poziomu) od soboty poszło kilkanaście razy już na pewno. Brakuje mi pomysłów.
    Operacje typu czyszczenie dysz i autowyrównanie mogę uruchomić jedynie mechanicznie z panelu sterującego drukarki.
    Czy są jeszcze jakieś kombinacje, które można wykorzystać?
  • #8 8816115
    nen
    Zmieniłam pojemnik z tuszem na nowy oryginalny- autowyrównanie wychodzi coraz gorzej- tzn coraz mniej czarnego drukowane jest poprawnie.
    Rysunki i tekst zaczyna drukować a potem przestaje.
    Poprzednio przy problemach z głowicą zmieniał kolor, teraz przestaje drukować wszystkie elementy w czarnym kolorze - najpierw przerywa ucina w postaci poziomych pasów, potem zupełnie przestaje.
