CISZA Blaupunkt BSX150. Jaka może być przyczyna?
gibgibon1985 01 Gru 2010 17:09 1747 8
  • #1 8813194
    gibgibon1985
    Jestem posiadaczem wzmacniacza Blaupunkt BSX 150 podłączyłem go w Oplu Astrze G. Plus z akumulatora do wzmacniacza i plus z radia do remote a uziemienie dałem do karoserii. Kontrolka POWER się świeci ale subwoofer nie gra. Jaka to może być przyczyna ?
  • #2 8813231
    Przemo@!#%
    Dobrze przeczytałem "plus" z radia podpiełeś pod REM??
  • #3 8813241
    gibgibon1985
    Przepraszam, źle napisałem, remote podłączyłem pod sterowanie anteny w radiu.
    Kable RCA też podłączone dobrze.
  • #4 8813267
    Przemo@!#%
    Miałem raz taką obiawe w niemieckim wzmaku gelhard przyczyną było odwrotne podłączenie plusa i minusa. Wzmacniacz grał wcześniej??
  • #5 8813277
    gibgibon1985
    Wiesz co kupiłem go dopiero dzisiaj i dziś go podłączyłem sprzedawca zapewniał mnie że jest sprawy w 100%.
    Napisałem do kolesia że mam problemy z wzmacniaczem a odpowiedz dostałem następującą " Wzmacniacz dałem dobry może coś Pan źle podłącza". Może faktycznie ja coś źle podłączam?
  • #6 8813918
    Przemo@!#%
    B+ w wzmacniaczu do plusa w akumulatorze
    GND w wzmacniaczu do karoserii samochodu
    REM Sterowanie zdalne wzmacniaczem do AMP REM w radiu
    Jesli tak podłączyłeś to jest dobrze, jesli gośc od którego kupiłeś wzmaka upiera sie ze jest dobry to moze z radiem masz coś nie tak?? Sprawdz dokładnie RCA wszystkie kanały.
  • #7 8818976
    Mirek Z.
    Sprawdź na REM wzmacniacza, czy na pewno jest +12V po włączeniu radia. Lub odłącz kabelek dochodzący z radia i zmostkuj REM z +12V.
  • #8 8821390
    gibgibon1985
    Sprawdziłem kable RCA są dobre REM zmostkowałem z +12V i nadal cisza.
    Przed chwilą zauważyłem że jak odłączę kabel od zasilania to wzmacniacz zaczyna grać przez 2 sec gdy podłączam zasilanie to znów gra przez 2 sec i cisza. Co to może być za problem ?
  • #9 8826760
    gibgibon1985
    Sprawdziłem przetwornice wydaje mi się że jest okej daję napięcie 27v i końcówki mocy też są okej. Jak myślicie da się naprawić ten wzmacniacz ?
