Mam problem z odczytaniem temperatury z 2-uch ds18b20 program napisałem w C w oparciu o znalezione pliki owire.c i owire.h program się kompiluje jednak na wyświetlacz nie trafiają informacje o MSB i LSB (na początku chcę przetestować na jednym ds18b20 bez konwersji na temperaturę) jedyną modyfikacją jaką wprowadziłem było zdefiniowanie typu u08 jako unsigned char gdyż AVR Studio krzyczało mi, że brak takiego typu... (prawdopodobnie tu jest błąd) niżej dodaję pliki:
temperatura.c (MAIN)
owire.h
owire.c
pliki HD44780.h i HD44780.c z przykładów ze strony kamami.pl (te pliki działają)
Jakby ktoś mógł sprawdzić co żem nabroił, że to nie działa :/
Na wyświetlaczu pojawia się tylko napis "Test ds18b20" więc wyświetlacz jest ok
Drugi problem już mniej ważny, mianowicie jak zdefiniować i wyświetlić znak stopnia.
Rafał
#define F_CPU 16000000L // 16 MHz - turn on external resonator (fuse bits)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "HD44780.h"
#include "owire.h"
char* odczyt_temperatury(u08 uklad){
char* buf="";
u08 sprawdz;
u08 LSB = 0, MSB = 0;
float temp = 0;
sprawdz = owire_init();
if(sprawdz==1)
owire_send_byte(0x55); //SEND ROM
owire_send_rom(uklad);
owire_send_byte(0x44); //CONVERT T
owire_delay(3000); //oczekiwanie - czas konwersji
sprawdz = owire_init();//wysylanie sygnalu reset
owire_send_byte(0xBE); //READ SCRATCHPAD
LSB = owire_get_byte(); //odczyta czesci mlodszej
MSB = owire_get_byte(); //odczyta czesci starszej
sprawdz = owire_init();//zwolnienie magistrali
temp=(float)(LSB+(MSB*256))/16;
//dtostrf(temp,3,1,buf); //konswersja FLOAT na STRING
sprintf(buf,"M: %d L: %d",MSB,LSB);
return buf;
// main program
int main(void)
owire_search_rom();
LCD_Initialize();
do{
LCD_Clear();
LCD_GoTo(0,0);
LCD_WriteText("Test ds18b20");
LCD_GoTo(0,1);
LCD_WriteText(odczyt_temperatury(0));
_delay_ms(200);
}while(1);
return 0;
// End of file
owire.h
Konfiguracja pinu DQ
#define DDR_DQ DDRC
#define PORT_DQ PORTC
#define PIN_DQ PINC
#define DQ 0
#define INITDQ PORT_DQ&=~(1<<DQ);
#define DQOUT DDR_DQ|=(1<<DQ);
#define DQIN DDR_DQ&=~(1<<DQ);
typedef unsigned char u08;
Ilość urządzeń 1wire
#define AMOUNT 1
Definicje funkcji
u08 owire_init(void);
void owire_delay(unsigned int);
void owire_send_byte(u08);
u08 owire_get_byte(void);
void owire_send_rom(u08);
void owire_search_rom(void);
owire.c
#include <avr/io.h>
#include "owire.h"
Tablica kodów ROM
u08 rom[AMOUNT][8];
Opóźnienie.
void owire_delay(unsigned int __count)
__asm__ volatile (
"1: sbiw %0,1" "\n\t"
"brne 1b"
: "=w" (__count)
: "0" (__count)
Wysyła sygnał RESET i odbiera sygnał PRESENCE PULSE. Jeśli powodzenie zwraca 0.
u08 ret;
INITDQ
DQOUT
_delay_ms(0.6);
DQIN
_delay_us(70);
ret = (PIN_DQ&(1<<DQ));
_delay_ms(0.6);
return ret;
Wysyła pojedynczy bit na linię
void owire_send_bit(u08 data)
DQOUT
_delay_us(10);
if(data&0x01)
DQIN
_delay_us(70);
DQIN
_delay_us(10);
Odbiera pojedynczy bit z linii
u08 owire_get_bit(void)
u08 data;
DQOUT
_delay_us(5);
DQIN
_delay_us(5);
data=((PIN_DQ>>DQ)&0x01);
_delay_us(80);
return data;
Wysyła bajt danych na linię
void owire_send_byte(u08 data)
u08 licznik;
for(licznik=0;licznik!=8;licznik++)
owire_send_bit((data>>licznik));
_delay_us(40);
Odbiera bajt danych z linii
u08 licznik, data=0;
data|=(owire_get_bit()<<licznik);
_delay_us(40);
return data;
Wysyła 64-bitowy numer identyfikacyjny ROM z tablicy rom[AMOUNT][8] wybranego urządzenia.
void owire_send_rom(u08 numer)
u08 licznik;
owire_send_byte(rom[numer][licznik]);
_delay_us(40);
Zczytuje kody ROM wszystkich urządzeń na linii 1wire
u08 discrp = 0, last_bit = 0, dscnt = 0, last_zero, a, b, tmp;
do
while(owire_init());
owire_send_byte(0xf0);
last_zero = 0;
for(a = 0; a < 64; a++)
b = owire_get_bit();
tmp = owire_get_bit();
if((b == 0)&&(tmp == 0))
if(a == discrp)
b = 1;
else if(a > discrp)
b = 0;
else
b = last_bit;
if(b == 0)
last_zero = a;
owire_send_bit(b);
rom[dscnt][(a / 8)]|=(b << (a % 8));
last_bit = b;
dscnt++;
discrp = last_zero;
} while((dscnt < AMOUNT)&&(discrp > 0));
Rafał
