Problem z wtryskiem Audi B3 1.8 kod silnika PM POMOCY
limarbiecz 02 Gru 2010 00:43 2531 8
  • #1 8815277
    limarbiecz
    Witam opisze problem
    Chodzi o wtrysk na gazie chodzi idealnie jak chce odpalic na Benz to jest problem tego typu że jak trzymam na rozruszniku to chyta na kilka sekund a jak puszcze kluczyk to momentalnie gaśnie i wtrysk już nie podaje wszystko już sprawdzilem i zostaje pytanie czy to jest komputera wina bo nie chcę wywalac kasy na komputer
    Jak ma ktoś Audi z tym oznaczeniem PM 1.8 B silnik proszę podajcie mi numery komputera i czy jest to bosch bo może ja mam inny komputer i dlatego jest problem
    auto kupiłem już takie i teraz mam problem bo zaczynia byc zimno pozdrawiam
  • #2 8815338
    Pawel wawa
    Temat do naprawy w 10 minut. Posprawdzaj zasilania.
  • #3 8815694
    limarbiecz
    sprawdzałem na pinach i jest ok a jeszcze podejrzewam czy nie pad jakiś kwarc w komputerze czy coś takiego bo to są jakieś cuda
    a i dawałem jeszcze plusa z alternatora na wtyczkę wtrysku i masę też i nic nie pomogło dalej ucinało wtrysk.wtrysk jest sprawny na 100 % bo wymieniałem
    Co to może byc
  • #4 8815999
    ociz
    PM tak samo jak RP w VW były Mono-Jetronic i Mono-Motronic. Odróżnisz je po tym że jetronic ma aparat zapłonowy z przyspieszaczem odśrodkowym i podciśnieniowym, motronic ma tam tylko halla. Jak to ustalisz to mogę podać numery sterowników jakie tam mogły występować jeśli już koniecznie chcesz.
  • #5 8816326
    limarbiecz
    mam mono motronic z tego co wiem i komputer miałem taki
    Bosch
    0 280 000 734
    443907403 D
    Etykieta jest koloru jaskrawy żółty
    i nie wiem czy to jest oryginalny bo teraz założyłem z vw b3 i też nie pali
  • #6 8816408
    ociz
    "0 280 000 734" to Mono-Jetronic
    Z Mono-Motronic to były:
    0 261 200 251
    0 261 200 252
    0 261 200 745
  • #7 8816422
    limarbiecz
    a w mono jetronic jakie były jeszcze oprócz tego 0 280 000 734
    Bo może byc tak że ktoś wymienił mi komputer i dlatego nie pali
  • #8 8816482
    ociz
    Mono-Jetronic:
    0 280 000 711
    0 280 000 712
    0 280 000 734
    0 280 000 735
    te nie wiem czy czymś się różnią ale pewnie by podeszły:
    0 280 000 739
    0 280 000 740
    a te różnią się trochę sterowaniem EVAP:
    0 280 000 701
    0 280 000 702
  • #9 8817650
    limarbiecz
    dzięki za info będę szukał komputera
