Opiszę cała przygodę z moim wspomaganiem i mam nadzieję że ktoś mi pomoże
Pewnego wieczoru zobaczyłem plame oleju pod autem, odpaliłem silnik i co, silnik pracował bardzo głośno po krótkich oględzinach okazało się że to wspomaganie po przejechaniu ok 2km, zgaszeniu, audi odmówiło posłuszeństwa
dopchałem cięzką lochę pod dom i na drugi dzień na holu udałem się do mechanika mimo że rano odpalił wolałem nie ryzykować. okazało się że wąż od wspomagania zkorodował i pękł cały olej wyciekł i dlatego tak głośno pracował, waż wymieniony, wyjeżdżam od mechanika i okazuje się że przy hamowaniu znika wspomaganie, po dodaniu gazu wraca ale na chwilę, następny dzień był cały bez zarzutów zaś na 3 znowu to samo żadko kiedy wpomaganie działało nawet po przejechaniu 200km nic raz było raz nie choć częściej nie, cięzko było wyczuć o co chodzi, stawiałem na 1. POMPA, 2. ZAPOWIETRZONY UKŁAD, 3 NIE DOKRĘCONY WĄŻ, wycieków BRAK, poziom płynu OK.
Wymieniłem pompę ale nie na nowy orginał, tylko na używkę tej samej budowy lecz z innym opisem na tabliczce pompy, ciśnienie miały takie same w opisie.
Po wymianie wspomaganie pracuje ale nie tak jak kiedyś, chodzi troszeczke ciężej i co najgorsze kierownica w trakcie jazdy (zakręty i prosta) kiedy ją skręcę nie wraca na miejsce neutralne czyli do jazdy na wprost tylko zostaje w tej pozycji co ją skręciłem... Mamy teraz zime i mróz ok -10*C ale myślę że to nie ma znaczenia (rok temu też tak było i działało OK) Proszę o pomoc poradę, czy to może być wina nowej pompy nie odpowiedniej (nie oryginalnej), mrozu, zapowietrzonego (jeszcze) układu czy co?
Nie wiem już co robić, a jazda z tak oporną kierownicą jest ryzykowna i męcząca...
Model audi to A4 1,8 125KM benz. 1996r
Liczę na waszą opinie i pomoc
Pablos
Pablos
