Czy ktoś mógł by rzucić okiem na kod, coś nie może zadziałać.
Na sprzętowym działa ok przerobiony pod programowy uart już nie za bardzo
Dim Dlugosc As String * 11
Dim Szerokosc As String * 11
Dim Satelity As String * 2
Dim Godziny As String * 2
Dim Minuty As String * 2
Dim Sekundy As String * 2
Dim Run As Byte
Dim Gprmc As Byte
Dim Cntr As Byte
Dim Tudr As Byte
Dim Ok As Bit
Run = 1 : Reset Ok
Open "comd.2:9600,8,n,1" For Input As #1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer1
On Timer1
Enable Interrupts
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.7 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Cls
Do
While Ok = 0 : Wend 'czekaj na wczytanie danych
Reset Ok
Locate 1 , 1
Lcd Szerokosc
Locate 2 , 1
Lcd Dlugosc
Cursor Off
Loop
End
Przerwanie_uart:
If Run <> 0 Then
Run = Inkey(#1) Xor 36 'jeśli w udr jest asc("$"), to run=0
If Run = 0 Then
Cntr = 0 'licznik=0 po wczytaniu "$"
Szerokosc = ""
Dlugosc = ""
End If
Else
Select Case Cntr
Case 0 To 4
Tudr = Lookup(cntr , Gga) 'odczyt GGA
Run = Inkey(#1) Xor Tudr 'powrot do znaku $
Case 7 To 8 'znaki selekcja
Godziny = Godziny + Chr(run)
Case 8 To 9 'znaki selekcja
Minuty = Minuty + Chr(run)
Case 10 To 11 'znaki selekcja
Sekundy = Sekundy + Chr(run)
Case 17 To 27 'znaki selekcja
Szerokosc = Szerokosc + Chr(run)
Case 30 To 40 'znaki selekcja
Dlugosc = Dlugosc + Chr(run)
Case 46
Set Ok : Run = 1 'odebrano dane,czekaj na kolejny znak "$"
Case Else
Tudr = Run
End Select
Incr Cntr
End If
Return
Gga:
Data 71 , 80 , 71 , 71 , 65 'GPGGA
'$GPGGA,105357.000,5106.5487,N,01703.5382,E,1,3,3.68,107.4,M,42.6,M,,*50
'$GPGGA,105358.000,5106.5490,N,01703.5371,E,1,3,3.69,107.4,M,42.6,M,,*54
'$GPGGA,105359.000,5106.5483,N,01703.5363,E,1,3,3.69,107.4,M,42.6,M,,*54
'$GPGGA,105400.000,5106.5480,N,01703.5363,E,1,3,3.69,107.4,M,42.6,M,,*5C
