Brak ogrzewania golf3 1.6 benz-gaz
sunfreakz 02 Gru 2010 19:46 1985 6
  • #1 8817842
    sunfreakz
    Nie mam ogrzewabia w golfie3 1.6 benz-gaz rok 1993
    wiec jest tak jesli samochod uzyska odpowiednia temp. to jesli wlacze nawiew na cieplym to przez chwile leci cieple a potem robi sie zimne pow. i znowu na chile wył. ogrzewanie a nastepnie włacze to znowu na chwile cieple a potem zimne
    Prosze o podowiedz co to moze byc??????????
  • #2 8818186
    gerdowski
    Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia. Stało się to z dnia na dzień, czy już tak było jak go kupiłeś?
  • #3 8820535
    sunfreakz
    Wlasnie juz tak bylo dzis patrzylem to przewpdy sa cieple tylko powrot jest zimny przy temp pow 70. no sprobuje to zrobic
  • #5 8832912
    sunfreakz
    Spróbuje przeczyścic nagrzewnice pod cisnieniem i dam znac czy dalo to jakis efekt.
    Mam jeszcze jedno pytanko gdzie dokładnie znajduje się ta nagrzewnica jezeli chciałbym ja wymienic?
  • #6 8833103
    domellus
    Poziom 29  
    W układzie ogrzewania samochodu. tj w srodku, po środku, pod deską rozdzielczą :) Jeśli jest przytkana to pod ciśnieniem raczej jej nie wyczyścisz :)
  • #7 9043928
    gerdowski
    wymiana nagrzewnicy w golfie 3 jest uciażliwa. trzeba sciagać całą deskę.
