polonez caro plus 1997 szarpie jak rozgrzany
waldikali51 02 Gru 2010 20:26 1809 2
  • #1 8818053
    waldikali51
    Witam . Mam kłopot z niedawno nabytym poldkiem caro plus 1997 r . Stwierdziłem że silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury w czasie jazdy. Oczwiście przyczyna się znalazła. Po wymianie termostatu samochód osiąga ok. 90 stopni i tak utrzymuje w czasie jazdy. Jednak przy tej temperaturze nagle silnik zaczyna nierówno pracować szarpie itpjak by miał za mało paliwa czy coś z iską. Oczwiście jak jest zimny nic takiego nie występuje. dopiero jak się nagrzeje wytępujątakie objawy jak wyżej opisałem. Dodam że ta nierówna praca jest w czasie jazdy a jak wcisnę sprzęgło i nacisne pedał gazu to wchodzi normalnie na obroty. MOże ktoś miał podobny problem , proszę o pomoc
  • #2 8818096
    Jabulami
    Jak wciskasz sprzęgło to silnik dobrze pracuje bo jest oddzielony od skrzyni. Sprawdź skrzynie.
  • #3 8819755
    waldikali51
    jeżeli jest uszkodzona skrzynia to temperatura silnika jest bez znaczenia domyślam że to może być cewka zapłonowa lub sonda ale chodzi mi opotwierdzenie żeby w ciemno nie kupować częśći
