Mam problem z odpaleniem silnika. mialem stary akumulator ktory czesto sie rozladowywal.jak byl naladowany to samochod odpalal,po okolo 3 dniach przestawal dzialac, tzn. niby swiatla i cala elektronika dzialala ale silnik nie odpalal,po paru parunastu probach odpalenia silnika rozladowywal sie calkowicie. silnik nie odpalal nawet "na kable". po naladowaniu akumulatora odpalal od razu, ale znowu bylo ok przez jakies 3 dni. bylo tak ze odpalalem auto w miejscu i dzialalo przez 5-10 minut ,gasilem je i juz nie dalo sie uruchomic. kupilem nowy akumulator...i... teraz tez nie dziala.pozniej zauwazylem ze nie ma przy odpalaniu charakterystycznego dzwieku pompy paliwowej.sprawdzilem pompe i jest sprawna po podlaczeniu na krotko z akumulatorem. jak odlacze na chwile akumulator to po podlaczeniu slychac jak raz pompuje, wlacza sie alarm, wylaczam go i pozniej juz nie dziala pompa. rozrusznik kreci ale wydaj mi sie ze moze byc cos ze sterowaniem tej pompy paliwowej.probowalem odlaczyc alarm ale nie wiem gdzie jest, wiec nie wiem jak sprawdzic czy to jest wina alarmu.
Z gory dziekuje za pomoc
