uruchomienie Fiata Punto 2, 99r. 1,2 8v
ar123 03 Gru 2010 13:06 1753 9
  • #1 8820164
    ar123
    Mam pytanie co należy sprawdzić najpierw gdy nie mogę uruchomić silnika mojego punciaka. Ładowałem akumulator, rozrusznik kręci ale nie "cyka". Stało się tak w ostatnie mrozy. Jak to świece to jak się do nich dobrać? Proszę o podpowiedź.
  • #2 8820178
    Paweł1355
    A słyszysz pompę paliwa ?
  • #3 8820269
    igorek83
    Immobilizer - weź drugi kluczyk i spróbuj.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    W tak krótkim zdaniu zmuszony byłem dokonać trzech poprawek w pisowni. Wstyd, następnym razem będzie ostrzeżenie.
  • #4 8820325
    ar123
    Pompę paliwa słyszę ale mam prtzejechane 120 tys i jeszcze nie wymieniałem filtra.
  • #5 8820362
    igorek83
    To wymień
  • #6 8820449
    ar123
    Ok, powiedz jak go odpalić i pojadę wymienić
  • #7 8820661
    igorek83
    próbowałeś z innym kluczykiem
    A to co? Nowe zdanie? To chyba z wielkiej litery trzeba, jeśli pytanie - to znak taki "?" wstawić by się zdało. Kolejny Kolegi post pisany w tym stylu i będzie ostrzeżenie.
  • #8 8820708
    jacek0503
    A powiedz nam kolego szanowny co sie temu fiacikowi stało?Tak sam z siebie niechce i juz czy moze na cos zachorował i moze go cos boli?Jak tam kontrolki na desce?Cos sie swieci po włozeniu kluczyka czy moze nic nie widac?Pozdrawiam.J
    Kolejny Kolega, którego regulamin nie zobowiązuje do zachowania poprawnej pisowni. Proszę poprawić swoje posty. Wszystkie w dziale samochodowym.
  • #9 8821111
    ar123
    Już mówię, ze wskaźnikami na desce. Ale od początku. Jak trzasnęły mrozy to nie mogłem uruchomić. Akumulator mam Bennera kupiony w 2009 r i ładowałem go najpierw 2 godziny to trochę zakręcił ale nie odpalił więc ładowałem akumulator 12 godzin i rano też nie odpalił. Próbowałem też z przewodami ale nic z tego. Kręci najpierw dobrze potem słabnie i nie zapala. Chciałem prosić o poradę czy zaglądać do świec i przeczyścić, czy do paliwa coś dolać? Może filtr powietrza? A jak świece to poradźcie czy sam je mogę wymienić czy lepiej w warsztacie (chodzi o ustawienie szczeliny)?
    Wskaźniki ok, przy rozruchu nie słyszę spalania w silniku.
  • #10 8821778
    kkknc
    igorek83 napisał:
    To wymień
    W tym aucie nie wymienia sie filtra paliwa.
    Sprawdź napięcie na akumulatorze w czasie kręcenia rozrusznikiem, auta są czułe na napięcie Banner to nie jest akumulator najwyszych lotów.
