Witam tak jak w temacie,jak połączyć mostek L2 w procesorze Duron DHD1400DLV1C?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Niestety panowie ale łączenie mostka na L2 ołówkiem odpada, czy jest jakieś inne miejsce aby to połączyć?
Cytat:Bo u mnie na procku wszystkie mostki L1 są całe nie przerwane!
Cytat:Very important, if you've already an option to change the multi in your BIOS,
you HAVE TO change this multiplier to "Autodetect" !!!
(unless you just like to use the unlock function in the Pin-Mod guide)
The same applies to the Vcore, please also leave the Vcore settings of your BIOS
(if existing) at Default respectively at Autodetect if you like to change the Vcore
with the Pin-Mod guide.
And please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,
otherwise you're just able to build a higher Vcore depending to the actual L11 bridge
and Pin-Mod combinations.
Cytat:2. Mnożnik AMD DURON, ATHLON,ATHLON XP
W każdym z wyżej wymienionych procesorów możemy odblokować mnożnik i zmieniać go z poziomu biosu. W tym celu musimy połączyć przerwane ścieżki w mostku L1. Po takiej operacji w biosie będziemy mogli zmienić mnożnik do max 12.5.
