Zapala mi sie kontrolka w Volvo V40 gdy wjade w kałużę
grzesiusikor 03 Gru 2010 17:47 3626 7
  • #1 8821174
    grzesiusikor
    Problem polega na tym ze gdy jadę samochodem i wjadę w kałuże to zapala mi się kontrolka ładowania...
    Pytałem znajomego i powiedział mi ze może to być alternator!?
    a wy o tym myślicie??
  • #2 8821246
    beatom
    Poziom 37  
    Czy to zjawisko jest zalezne od glebokosci, wielkosci czy zawartosci kaluzy?
  • #3 8821254
    Foxtrott
    Myślę, że dostaje się woda na (luźny) pasek alternatora. Wtedy pasek ten przez chwilę ślizga się po kole alternatora a nie napędza go w 100 %. Alternator przez to nie generuje pełnego napięcie - sygnalizuje to właśnie ta kontrolka.
  • #4 8822066
    grzesiusikor
    Wystarczą pełne koleiny wody w asfalcie podczas jazdy aby zapaliła sie kontrolka ładowania. To może poleje pasek alternatora wodą na postoju aby to sprawdzic?
  • #5 8822081
    Przemo9826
    A wszelkie nadkola, plastiki, są tam jeszcze? Są całe?
  • #6 8822138
    grzesiusikor
    Jakieś tam osłony już pospadały a myslisz ze to ma znaczenie??
  • #7 8822168
    Przemo9826
    Tak, ma wielkie znaczenie, po to te osłony aby wszelkiego rodzaju syf, woda, śnieg się nie dostawał w okolice paska.
  • #8 8824066
    Foxtrott
    problemem może być jak wcześniej napisałem pasek ( możesz na postoju polać go wodą jak sam zasugerowałeś) może też to być problem elektryczny jak wcześniej koledzy napisali ,ja jednak obstaję przy "swoim"
