ABS megane 97r. nie działa w zimie
Marcinzabrze 03 Gru 2010 20:09 2216 2
  • #1 8821855
    Marcinzabrze
    Problem występuje tylko w zimie przy dużym śniegu, taki jak teraz np. Kontrolka abs zaświeca się przy odpalaniu i tak zostaje... po niedługim czasie po ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Ztego co wyczytałem na forum to czujniki są napewno ok bo nigdy kontrolka nie włacza się podczas jazdy tylko przy odpalaniu. Więc przypuszczam któryś kabel jest na łączeniu przetarty albo coś. Mam pytanie - gdzie szukać łączen przewodów od czujników pomijajac te przy czujnikach oraz drugie, jak sprawdzić oporność na wtyczce przy pompie(które to piny do którego czujnika?)
    Przemo9826
    He he, przed chwilą w swoim walczyłem z tym samym :D
    Wskakuj pod autko, na wysokości fotela kierowcy jest kostka łącząca tylne czujniki z resztą instalacji, tam szukaj, sprawdź przejście do kostek czujników, w ostateczności możesz wyciąć kostkę i lutować na "sztywno".
    W kostce sterownika, rozpruj izolacje i znajdziesz 4 pary biało czarnych przewodów, oporność 1KΩ.
    Ja przyczyny u siebie nie znalazłem, wszystko na mierniku jest ok, w kostki nalałem kontakt spray, złożyłem i jeszcze działa, prucie całej instalacji to będzie ostateczność.
    Ja miałem defekt obwodu czujnika prędkości koła TL, więc tam szukałem, Ty sprawdź jeszcze czy nie masz śniegu w przednich piastach. Jeśli pod komputer podłączysz to na pewno zawęzisz poszukiwania.
