Ford Eskort 1.4 92r nie pali na jeden cylinder
fordzik92 03 Gru 2010 21:05 1553 5
  • #1 8822117
    fordzik92
    Witam wszystkich forumowiczów!
    Posiadam auto jak w temacie, mam mały problem i proszę was o pomoc.
    Więc, od pewnego czasu podczas dłuższej jazdy(ok.100km) zauważyłem, że czasami na wolnych obrotach trzęsie autem, natomiast przy przyśpieszaniu w ogóle nie ma mocy.
    Kilka dni temu problem się nasilił, gdy odpalam auto chodzi elegancko, ale po rozgrzaniu cały czas nim trzęsie.
    Wymieniłem świece, kable WN i cewkę zapłonową.
    Świeca z pierwszego cylindra jest ciągle mokra.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 8822317
    Andrzej7870
    Skoro jest mokra świeca to nie ma spalania. Sprawdź iskrę z tą konkretną świecą.
  • #3 8824866
    fordzik92
    sprawdziłem , wykręciłem świece i iskra jest na tej świecy i na dwóch innych też.
    Na odpalonym silniku ściągałem po kolei fajki z każdej świecy ,i tylko przy ściągnięciu z tej jednej silnik chodził bez zmian.Teraz jak chcę rano go odpalić to ktoś musi mnie zaciągnąć ,bo inaczej się nie da.
  • #4 8825815
    MoniTOX
    Posprawdzaj ciśnienia na tłokach.
  • #5 8825936
    fordzik92
    Sprawdzę, ale dopiero w poniedziałek u mechanika.I dam znać.
  • #6 8839347
    fordzik92
    Mechanik będzie dopiero w piątek. Wczoraj kupiłem olej do silnika bo czasami kontrolka migała , dolałem i przy odpaleniu już zauważyłem różnicę. Auto chodzi super . Dwa dni chodzi bez zarzutów ; naprawiło się :D.
