[ATMega16][C] Problem z LCD
Prezes87 03 Gru 2010 21:45 1212 8
  • #1 8822348
    Prezes87
    mam problem z wyświetlaczem 2x16, gdy do funkcji która wrzuca na wyświetlacz wrzucam:
    unsigned char mam = 'z';
    putLCD(mam);
    lub pisze poprostu:
    to wyświetla mi się z bez problemu. Jednak gdy chciałbym to zrobić w następujący sposób:
    unsigned char mam[] = "zez";
    int i;
    for(i=0;i<strlen(mam);i++)
    putLCD(mam[i]);
    to na wyświetlaczu wyskakują głupoty. Może ktoś ma pomysł dlaczego tak jest? Ew. jak to rozwiązać. Możliwe że chodzi tu o to że procek traktuje to drugie jako stringa? Wydaje mi się że jest to tab. charów ale może ktoś wie lepiej...
  • #2 8822390
    tmf
    W kodzie, który pokazałeś nie ma błędu - wniosek stąd taki, że funkcja putLCD jest skaszaniona - być może kolejny zapis na LCD odbywa się za szybko?
  • #3 8822417
    gaskoin
    Może procesor za szybko pruje ? i wyświetlacz nie nadąża ? Masz jakieś opóźnienia w funkcji put ?
  • #4 8822538
    Prezes87
    Tu jest funkcja putLCD
    void putLCD(unsigned char data) //było też int data
    PORTB |= (1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = data;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    ale wydaje mi się być w porządku... Po za tym działa dla pojedyńczych charów jak pisałem powyżej.
  • #5 8822809
    gaskoin
    a pokaż cały kod ?
  • #6 8823026
    Prezes87
    #define F_CPU            1000000ul
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <util/delay.h>
    #define RS PB0
    #define RW PB1
    #define E  PB2
    void initLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0x3C;   // dwie linie, 5x7 punktow
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0x0f;   // wlacz wyswietlacz, kursor, miganie
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    void clearLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0x01;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    PORTB |= (1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = data;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    void nlLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0xc0;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    int main(void){
    int wielk;
    unsigned char Temp;
    DDRD = 0xff;
    PORTD = 0x00;
    DDRA = 0xff;
    PORTA = 0xff;
    DDRC = 0xff;
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x00;
    _delay_ms(200);
    unsigned char mama[]= "zeze";
    wsk = mam;
    initLCD();
    clearLCD();
    //initUSART(MYUBRR);
       while(1)
       for(wielk=0;wielk<4;wielk++)
       putLCD(mama[wielk]);
       _delay_ms(200);
    return 0;
    Sprawdziłem i jeśli tablica mama będzie zadeklarowana tak:
    unsigned char mama[]= {'z','e','z','e'};
    to wyświetla wszystko ok...
  • #7 8828566
    Prezes87
    Ma ktoś jakiś pomysł żeby to zadziałało?
  • #8 8828935
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Chyba podobny problem co miał Mirekk36
    zapisz jako:
    static unsigned char mama[]= "zeze";
    lub
    przenieś poza funkcję main();
  • #9 8829968
    Prezes87
    Nie działa niestety w ten sposób.
    Próbowałem przekazywania przez wskaźniki itp. nie mam pojęcia co jest...
    Poniżej kod całego programu może ktoś dopatrzy się jakiś poważniejszych uchybień gdzie indziej, ale wątpie...
    Plik main.c
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    //#include <lcd.h>
    #include <menu.h>
    #define FOSC  1000000
    #define BAUD 4800
    #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
    int spr = 0;
    int spr1 = 0;
    int satka = 0;
    int GGA[100],GSA[100],GSV[100],GSV1[100],GSV2[100],RMC[100],VTG[100];
    int ktora_tablica = 0;
    void initUSART(unsigned int ubrr)
    	UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    	UBRRL = (unsigned char)ubrr; 								//23-4800,11-9600,7-14400,5-19200,2-38400,1-57600,0-115200
    	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXEN);
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);	//8-bitów, brak parzystosci, 1 bit stopu
    	sei();
    int main(void){
    int wielk,i;
    unsigned char Temp;
    DDRD = 0xff;
    PORTD = 0x00;
    DDRA = 0xff;
    PORTA = 0xff;
    DDRC = 0xff;
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x00;
    _delay_ms(200);
    initLCD();
    clearLCD();
    menu();						//to ma wyświetlić!!!!!!!!!!!!!!!
    initUSART(MYUBRR);
       while(1)
    return 0;
    ISR(USART_RXC_vect)
    	unsigned char Temp;
    	Temp = UDR;
    	if(Temp == '$')
    		spr = 1;
    		spr1 = 0;
    	if(Temp == 0x0D)   			//Carriage return
    		spr = 0;
    	spr1++;
    	if(spr == 1)
    		if(spr1 == 4)
    			if(Temp == 'G')
    				ktora_tablica = 0x00;
    			else if (Temp == 'R')
    				ktora_tablica = 0x06;
    			else
    				ktora_tablica = 0x07;
    		else if((ktora_tablica == 0)&(spr1 == 5))
    			if(Temp == 'S')
    			else
    				ktora_tablica = 0x01;
    		else if((ktora_tablica == 0)&(spr1 == 6))
    			if(Temp == 'A')
    				ktora_tablica = 0x02;
    			else
    			switch(satka){
    			case 0:
    				ktora_tablica = 0x03;
    				satka = 1;
    				break;
    			case 1:
    				ktora_tablica = 0x04;
    				satka = 2;
    				break;
    			case 2:
    				ktora_tablica = 0x05;
    				satka = 0;
    				break;}
    		if(spr1>7)
    		switch(ktora_tablica)
    			case 1:
    				GGA[spr1] = Temp;
    				break;
    			case 2:
    				GSA[spr1] = Temp;
    				satka = 0;
    				break;
    			case 3:
    				GSV[spr1] = Temp;
    				break;
    			case 4:
    				GSV1[spr1] = Temp;
    				break;
    			case 5:
    				GSV2[spr1] = Temp;
    				break;
    			case 6:
    				RMC[spr1] = Temp;
    				break;
    			case 7:
    				VTG[spr1] = Temp;
    				break;
    ISR(INT0_vect)
    plik lcd.h
    #define RS PB0
    #define RW PB1
    #define E  PB2
    void initLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    void clearLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0x01;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    void putLCD(int data)
    PORTB |= (1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = data;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_ms(10);
    void nlLCD(void)
    PORTB &= ~(1<<RS);
    PORTB &= ~(1<<RW);
    PORTB |= (1<<E);
    PORTA = 0xc0;
    PORTB &=~(1<<E);
    _delay_us(120);
    plik menu.h
    #include <lcd.h>
    void menu(){
    int i;
    static unsigned char menu_glowne[5][16] =          {{'M','E','N','U',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '},
    									 {'1','.',' ','M','o','j','a',' ','p','o','z','y','c','j','a',' '},
    									 {'2','.',' ','C','z','a','s',' ','G','T','M',' ',' ',' ',' ',' '},
    									 {'3','.',' ','I','l','o','s','c',' ','s','a','t','e','l','i','t'},
    									 {'4','.',' ','P','r','e','d','k','o','s','c',' ',' ',' ',' ',' '}
    for(i=0;i<16;i++)
    	putLCD(menu_glowne[0][i]);
    nlLCD();
    for(i=0;i<16;i++)
    	putLCD(menu_glowne[1][i]);
    Problem rozwiązany, tylko byłbym wdzięczny jakby ktoś wytłumaczył czemu tak się dzieje. Jeżeli mam zadeklarowane te tablice:
    to mi nie wyświetla poprawnie. Czy chodzi o to, że pamięć jest zapchana? Czy brakuje rejestrów do przeniesienia danych?
