Alan 18. Brak nadawania na kanałach poniżej 17-tego.
x2 04 Gru 2010 10:38 2166 6
  • #1 8823674
    x2
    Po wielu latach bezawaryjnej pracy radyjko jak w temacie fiksuje. Objaw następujący brak nadawania na kanałach poniżej 17-tego. Pomiary syntezy LC7132 wykazały brak nośnej.Pomiar napięcia na 14-tej nodze kości wykazuje 0,2v w stanie TX.Na tej samej nodze pomiar dla kanału np 19 wykazuje 4,6 V. Praca przełacznika obrotowego raczej prawidłowa ponieważ wskazania wyświetlacza prawidłowe. Dodam tylko ,że w trybie RX praca radyjka prawidłowa na wszystkich kanałach.Po odłączeniu 14-tej nogi układu , pojawia się nośna na niskich kanałach ale praca wadliwa(wahania poziomu).Pomiar napięcia przed R100 w każdym przypadku wynosi 8,3 V. Szukam czegoś w okolicy Q18 no ale narazie nie mam innych pomysłów. Może ktoś z kolegów już to przerabiał i podzieli się swoimi doświadczeniami?
    Tytuł poprawiłem na zgodny z regulaminem. Pamiętaj o punkcie 11.1 regulaminu. /c2h5oh/
  • #2 8823744
    elektron03
    witam masz uszkodzone układ częstotliwości możesz mieć uszkodzone układ scalony sterujący częstotliwością ale i możne być tez uszkodzony jakiś tranzystor jak sprawdzisz to pisz pozdrawiam
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 12.
    Następnym razem za taką "poradę" otrzymasz ostrzeżenie.
    Post zostawiam jako przestrogę dla innych.
  • #3 8824188
    green33
    c2h5oh dziękuję za pozostawienie tego posta :) ... naprawdę poprawił mi dzisiaj znacznie humor :) - na 54 posty kolegi to 40 wylądowało w koszu ... pierwszy raz coś takiego widzę na forum ... :shocked!:
    A teraz zajmiemy się problemem:
    x2 rusz delikatnie rdzeniem od VCO (to zalane parafiną), zrób po 1/2 obrotu w prawo i w lewo, zobacz czy pomogło. Zapamiętaj jak był rdzeń ustawiony, aby móc wrócić do położenia początkowego. Oczywiście przed kręceniem wydłub z cewki parafinę (delikatnie, aby nie uszkodzić rdzenia) będzie się łatwiej kręciło. Rdzeń kręć wkrętakiem idealnie pasującym do niego, w przeciwnym razie rdzeń pęknie !
    Jeśli to pomogło to trzeba by to VCO ustawić jak należy, czyli około 3-4 V idących na diodę pojemnościową (radio na CH20).
    Inna sprawa, to Alan 18 słynie z zimnych lutów w obwodzie VCO (sam mam 18-kę), więc warto odlutować ekran od spodu i obejrzeć dokładnie luty i te budzące wątpliwość poprawić.
    Marcin
  • #4 8826473
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nie bardzo rozumiem niektóre rzeczy. Skoro pochwaliłeś się woltomierzem, to zmierz sobie napięcia na C86 na kanałach 1 i 40 TX/RX i pokaż co tam masz. No może daj jeszcze ten 17-sty. Będziesz wiedział na czym stoisz zamiast stroić w ciemno
  • #5 8833910
    x2
    Dysponuję bardzo nieczytelnym schematem więc trochę zgaduję, że ten c86 to jest kondensator zaraz po R87. Oczywiście wykonam pomiary i pochwalę się wynikami. Ale póki co odlutowałem ekran z VCO i przelutowałem kilka punktów na płycie. Radio zaskoczyło i działa na wszystkich kanałach. Jeszcze posprawdzam i oczywiście dam znać o wynikach.
  • #6 8898757
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jak tam Twoje pomiary? Widzę, że zrobiłeś coś, sam nie wiesz co.
    Tak C86 to pojemność filtrująca napięcie wejściowe diody pojemnościowej, za pomocą którego synteza przestraja VCO
    Jeśli wzrasta reaktancja obwodu rezonansowego generatora sygnału, to synteza zmniejsza napięcie. W Twoim wypadku najprawdopodobniej odlutował się któryś kondensator i stawiam na ten, który znajduje się wewnątrz filtra stanowiącego cewkę VCO. Napięcie spadło pewnie do zera , ale tego się już nie dowiesz.
    hehe dobre :D
  • #7 8962604
    x2
    No cóż jak powiedziałem wczesniej przelutowanie układu VCO pomogło na tyle, że właściciel radia już mi go nie oddał do pomiarów. Tak więc szacunek dla SP8J, twoja diagnoza była prawidłowa. Właściciel radia dużo jeździ po Europie, więc napewno je przetestuje dokładnie. Jeśli radio do mnie wróci to będę wiedział czego szukać, więc dziękuję wszystkim za zainteresowanie i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich forumowiczów.:D
