Zamiennik głośnika basowego JVC HSA1499-01J 8Ohm
treasure_hunter 04 Gru 2010 12:16 1380 1
  • #1 8823981
    treasure_hunter
    Witam kolegów z forum, chciałbym się przywitać gdyż jest to mój pierwszy post, i poprosić o pomoc. Mianowicie znalazłem u ciotki w garażu wieżę firmy JVC model: CA-MXS4BK z dwoma kolumienkami i w jednej z kolumn głośnik niskotonowy strasznie warczy, charczy i strzela, swoją drogą widać ewidentnie, że oba były sklejane na super glue czy inne cyanopanowe kropelki, przy lekkim naciskaniu na kopułkę widać że zawieszenie górne membrany się załamuje w niektórych miejscach, i mam w tym miejscu pytanie czy jest możliwość zastosowania jakiegoś zamiennika np firmy STX. Zdaje sobie sprawę że może to być nieosiągalne zwłaszcza że nie posiadam instrukcji ani nie znam parametrów T-S,wiem tylko że głośnik po średnicy zewnętrznej zawieszenia ma 12cm jest 8 ohmowy i zestaw głośnikowy ma 50W.
    Może jakaś dobra dusza pomoże bo szkoda żeby dobra wieża się marnowała, a nie chcę jej katować na popsutych głośnikach.
    Pozdrawiam:)
    PS. znalazłem opis odpowiednika JAMO 6 ohmowego na amazonie, może to coś pomoże:
    Paper cone, plastic dust cap, cloth half roll surround, 1" voice coil. Sturdy plastic basket. Recommended for bass and midrange use in sealed enclosures. Made in Taiwan by JVC. Buyout, limited quantities. Specifications: *Power handling: 30 watts RMS/60 watts max *VCdia: 1" *Le: 0.73 mH *Impedance: 6 ohms *Re: 4.13 ohms *Frequency response: 70-5,000 Hz *Fs: 70 Hz *SPL: 86 dB 1W/1m *Vas: 0.24 cu. ft. *Qms: 3.12 *Qes: 0.92 *Qts: 0.71 *Xmax: 1.5 mm *Dimensions: A: 5-3/8", 6-3/8" diagonally, B: 4-7/8", C: 2-3/8".
  • #2 8896038
    radziorki
    może Alphard WH 506 ? 50 watt i 8 ohm. Średnica 12.5 cm ale może byś troszke porzeźbił. Cena 58 za sztukę....
