Wtrysk sterujący 1,9 TD Carisma, F8Q, 66kW
CARISMA 04 Dec 2010 13:54 2936 6
Tespol
  • #1
    CARISMA
    Level 13  
    Witam, od dłuższego czasu podejrzewam padający ten wtrysk, spadają obroty i poddymia, dla pewności podmieniłem przestawiacz kąta wtrysku i nic sie nie zmieniło, opór wtrysku jest ok 110 Ohm, ale dziwne jest to że jak go odepnę to nie zaświeca się bląd silnika a kiedyś zawsze się zaświecała kontrolka, czyli co szukać nowego wtrysku czy kablówka albo sterownik-ala komp padnięty?
  • Tespol
  • #2
    dizba
    Level 32  
    Oporność jest prawidłowa. Czyli na 99 % jest sprawny. Trzeba by prześwietlić kable.
    Dobrze byłoby to robić razem z diagnoskopem.
  • Tespol
  • #3
    CARISMA
    Level 13  
    no właśnie 99%.....słyszłąem, ze najlepiej spr oscyloskopem ale za cholerę nie mogę w Łodzi znaleźć kumatego coby to sprawdził i poprawnie odczytał wynik oscyloskopu, martwi mnie dlaczego nie zaświeca się kontrolka......ech felerna ta samodiagnoza w tych nieszczęsnych systemach Lucas.
  • Helpful post
    #4
    dizba
    Level 32  
    Wtryski sterujące występują również w Boschu.
    W Łodzi masz dobry warsztat na ul. Centralnej 43
  • #5
    CARISMA
    Level 13  
    namierzyłem wtrysk sterujący za 150 zeta podmienię i zobaczę czy coś się zmieni, za diagnostykę zapłacę więcej niż za wtrysk, opisze finał zmagań, ewidentnie źl3e jest wysterowywany dynamiczny kąt wtrysku , jak odepnę elektr zmianę kąta pracuje owszem twardo-kąt max wczesny ale za to równiutko bez przerw i kopceń.pozdrawiam
  • #6
    CARISMA
    Level 13  
    wita, nabyłem wtrysk sterujący, wykręciłem go i ku mojemu zdziwieniu nie ma podkładki miedzianej, a podkł termiczna zmiażdżona na żyletkę, możliwe, że nie ma podkł miedzianej?, a może ktoś jak spr poprzednio zapomniał założyc miedziane i dlatego termiczna jest zmiażdżona, moż eprzez to motor ma niekulturalna pracę, szukac tych miedzianych?
  • #7
    dizba
    Level 32  
    Pracy specjalnie nie zmieni. Tam masz wstępną komorę wirową.
    A podkładki musisz kupić. Miedzianą koniecznie, a stalowych kup kilka. Ogniowe musisz wymieniać za każdym razem po wykręceniu wtryskiwacza.
