Altus 140 parametry zastosowanych głośników
MałyLesiu 04 Paź 2004 20:45 17846 13
  • #1 892270
    MałyLesiu
    Poszukuje informacji na temat kolumienek jak w temacie. Chodzi mi dokładnie o parametry zastosowanych głośników itd. :cry:
    Z góry dziekuje MałyLesiu
  • #2 892300
    tomaszo
    MalyLesiu - nie no, nie przesadzaj. Zrob tak : pszukaj, potem jak znajdziesz 10000000 informacji, pytaj, jesli konkretne sprawy sa niejasne. Nie gniewaj sie na mnie, ze tak pisze, ale jest to zagadnienie tak zpenetrowane, jak wiesz kto.
  • #3 892389
    Tremolo
    www.tonsil.com.pl - otwórz głośnik spisz jego nazwe, poszukaj parametrów, w: PRODUKTY/GŁOSNIKI na tej witrynie. I gotowe.
  • #4 893206
    MałyLesiu
    W łaśnie o to chodzi ze jeszcze nie mam tego głosśnika!A robie prace dplomowa i nauczyciel prowadzacy che znac parametry głosników !
  • #5 893685
    Tremolo
    Czemu akurat te kolumny. MOżesz tam władować każdy głosnik, który wejdzie jesli chodzi o średnio i wysokotonowy i żeby pasował wymiarami. Basowy, tak, aby trzymał strojenie narzucone przez tonsila.
    Nie samym altusem człowiek żyje. Ale nawet o altusie 140 było troche na elektrodzie.
    Sądze że z logicznego punktu widzenia beda tam siedziały GDN 25/60 + Tubowy 80Wat + na średnich tonach jakiś GDM. Parametry najnowsze znajdziesz na witrynie tonsila.
    Wytłumacz dokładnie o co chodzi. DOstaniesz ten głośnik ( w środku moze byc zupełnie coś innego niż oryginalnie), parametry ze starości moga być już inne... Po co mu te parametry, jak głośniki były już kiedyś obliczone przez specjalistów z tonsila w celu doboru obudowy i tunelu BR.
  • #6 893723
    junan
    W altusie 140 stosowane były:
    niskotonowy GDN 30/60/1 6 om
    średniotonowy GDM 18/80 8 om
    wysokotonowy GDWT 9/80/5 8 om (tuba)
    Jako zwrotnicę zastosowano:
    w szereg z niskotonowym - cewkę 2,2 mH
    w szereg ze średniotonowym - kondensator 6,8 mikro i cewkę 0,2 mH
    w szereg z wysokotonowym - kondensator 2,2 mikro
    dodatkowo w szereg z wysokotonowym i średniotonowym możnz włączyć trzypozycyjnymi przełacznikami jeden lub dwa rezystory 8,2 om (w pozycji minus jest razem 16,4 om, w poz.0 - 8,2 om, w poz. plus -połączenie bezpośrednie.
    Parametry głośników znajdziesz w internecie (np. strona tonsilu).
  • #7 898567
    MałyLesiu
    Niemam pojecia poco ale tak sobie zarzyczyl to musimy mu to podac!Niemamy nic do powiedzenia bo to emerytowany wojskowy !
  • #8 899171
    Tremolo
    Basowiec: parametry:
    GDN 30/60/1 - 6 Ohm
    Indeks wyrobu - 9515100401
    Impedancja - 6 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 60 - 4 500 [Hz]
    Moc nominalna (obudowa 35 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 60 [W]
    Moc maksymalna - 80 [W]
    Efektywność - 93 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 25 [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału -
    Rezystancja cewki - 5 [Ohm]
    Wysokość cewki - 12.1 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 35 [mm]
    Wysokość szczeliny - 6 [mm]
    Szerokość szczeliny - 1.2 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 110 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 60 [mm]
    Wysokość magnesu - 18 [mm]
    Waga magnesu - 0.6 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 1 [T]
    Energia w szczelinie - 328.9 [mJ]
    Materiał magnesu - ferryt
    Materiał membrany - celuloza
    Materiał zawieszenia - pianka
    Materiał korpusu cewki - aluminium
    Materiał cewki - miedź
    Materiał kosza - blacha stalowa
    Objętość ekwiwalentna VAS - 0.327 [m^3]
    Dobroć mechaniczna QMS - 2.61 [-]
    Dobroć elektryczna QES - 0.745 [-]
    Dobroć całkowita QTS - 0.579 [-]
    Całkowita masa ruchoma MMS - 0.04 [kg]
    Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 101.6x10^-5 [m/N]
    Wskaźnik siły BI - 6.7 [Tm]
    Powierzchnia czynna membrany SD - 0.048 [m^2]
    Uwagi -
    Waga głośnika - 2.2 [kg]
    Srednie tony:
    GDM 18/80 - 8 Ohm
    Indeks wyrobu - 9515300502
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 500 - 9 000 [Hz]
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 100/40 [W]
    Moc maksymalna - 125/50 [W]
    Efektywność - 92 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału - 1 000 [Hz]
    Rezystancja cewki - 7 [Ohm]
    Wysokość cewki - 7,5 [mm]
    Szerokość szczeliny - 1,2 [mm]
    Waga magnesu - 0,6 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 1,06 [T]
    Energia w szczelinie - 337,9 [mJ]
    Materiał korpusu cewki - nomex
    Materiał kosza - aluminium
    Waga głośnika - 0,6 [kg]
    Wysokie tony:
    Jako że nie mam parametrów oryginalnego pewnie taki tez tam stosowano (pewnie niewielkie odchyłki, ale zdarzało sie to w tonsilu)
    GDWK 9/80/1 - 8 Ohm
    Indeks wyrobu - 9515500604
    Pasmo przenoszenia - 4 000 - 20 000 [Hz]
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 80/2,5 [W]
    Moc maksymalna - 160/5 [W]
    Efektywność - 90 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - 1 100 [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 800 [Hz]
    Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
    Wysokość cewki - 1,9 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    Wysokość szczeliny - 3 [mm]
    Szerokość szczeliny - 0,745 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    Wysokość magnesu - 10 [mm]
    Indukcja w szczelinie B - 1,16 [T]
    Energia w szczelinie - 95,6 [mJ]
    Materiał membrany - laminat
    Materiał kosza - korektor ABS
    Waga głośnika- 1,5 [kg]
  • #9 971186
    Nap5teR
    A czy mógłbyś Tremolo powiedziećjak według ciebie grają?? Bo mam zamiar kupić parę altusów 140 + do tego wzmacniacz Diora 2x 50W i korektor graficzny (na razie nie wiem jaki). Możesz wystawić recenzje tych altusków?
  • #10 971493
    Tremolo
    Widziałem altusy z wymienionymi głośnikami basowymi. Ktos wpadł na pomysł zeby altusy wstawić na imprezie w zamknietej przestrzeni, dzieci zaopatrzyły się w kolumny altus z wymienionymi basowcami. Myślałem że to bedzie za mało.
    Myślałem że ALTUS niby pół-estradówki poradzą sobie lepiej z odtwarzaniem głośnej muzyki... jednak się myliłem:
    Dzieci miały korektor z mikserem (minimikser) jakiś wzmacniacz pokroju techniksa. No i puszczały melodie z kompa. Niestety sopranów nie mogłem strawić. Siedze codziennie w larmie przy perkusji, między kolumną od pieca basowego a jakims sporym wynalazkiem z firmy GREEN (głosnik) w piecu lampowym na 4xEL34 i powiem, że to co altusy wyprawiały przy duzym THD z wysokimi tonami , tego sie nie dało słuchac.
    Jak dla mnie do domu to się nie nadają, do naglasniania tez nie, może źle trafiłem, może one powinny grać na niskim poziomie mocy. może kiedyś sie nadawały kiedy największe polskie wzmacniacz, które można było dostac miały 2x30W i wtedy Altusy pokazywały pazurki ze swoja skutecznością 93 dB
    Z tonsilów to wole kolumny, które mają głosniki kopułkowe niż tubowe.
  • #11 973606
    Nap5teR
    Ja lubie estradowy dzwięk sopranu ale doceniam kopułki w muzyce w domu :) Miałem okazje posłuchać ALTUSA 65 i z tego co widziałem to ma taki sam wysokotonowy 9/80. Mam właśnie taki jeden w domu, leży luzem, bo mam tylko jeden a nie mam do czego go użyć. A co do ALTUSA 140 to jak ocenisz jego basik, bo sopran to jak widzisz znam.
    Masz moze zdjęcia Altusów 140???
    Jeśli tak to proszę wżuć je na forum lub podaj mailem na: djnapster(_at_)o2.pl
    Bo w neczie nie znalazłem nigdzie :?
  • #13 975243
    Nap5teR
    dzięki ar2rek.w :)
    Możesz podać jeszcze wymiary zewnętrzne jeśli znasz?? Byłbym bardzo wdzięczny :)
  • #14 1177136
    Pixelmen
    Wymiary kolumn ALTUS 140
    wysokość - 710mm /z podstawką 780mm/
    szerokość - 400mm
    głębokość - 285mm /z maskownicą 320mm/
