renault laguna 1.8 8V 95 r niechce odpalic
kubus206 04 Gru 2010 17:08 3575 6
  • #1 8825090
    kubus206
    Witam mam problem z uruchomieniem laguny 1.8 8v z 95 roku. silnik zgasł w czasie pracy i niechce odpalic. Silnik ma iskre paliwo pod cisnieniem 1,5 bara, z rozrzadem wszystko w porzadku a auto niezapala. Kompresja w cylindrach w chyba od od 7 do 12 w zaleznosci od cylindra. Proboeałem na 3 kompletach świec równierz niepomogło. paliwo zalewa świece niedochodzi do rozruchu. wszystkie kontrolki gasna normalnie diagnoza komputerowa wykazała ze z elektornikom wszysko ok. mometn iskry i sprężania równierz sie pokrywa, jak może byc przyczyna??? proszę o pomoc
  • #2 8825115
  • #3 8825174
    kubus206
    tak to jeast benzyna z gazem. auto zgasło w dziwnych okolicznościcach odpaliłem auto u siebie na placu przejechałem pare metrów i zzostawiem na pare minut z włączonym silnikiem i naglke zgaslo w trakcie postoju.
  • #4 8825351
  • #5 8829136
    kubus206
    Probowałem na nowych świecach konkretnie do tego silnika 3 komplety i rzadnego efektu. Auto w lipcu przeszło gruntowny przegląd wymine rozrządu wszystkich filtrow i plynów, nigdy wczesniej niebyło z nim żadnych problemów. Zaczynam sie zastanawiać czy alarm czegoś nie odcnina, tylko czego? skoro jest paliwo i iskra!
  • #6 8829155
    Przemo9826
    Podłączyć pod komputer, sprawdzić czy obroty wału czyta.
  • #7 8829355
    danek23
    Jakoś tam czyta obroty wału skoro ma iskrę. Miałem podobny przypadek mimo, sprawnośći czujnika i występowania iskry czujnik uległ uszkodzeniu. Po wymianie wszystko było ok. Czujnik wału czyta z koła zamachowego jest na łączeniu skrzyni z silnikiem od góry widoczny na dwie śruby przykręcany. Wykręć go i sprawdz czy nie jest zabrudzony też się zdarza.
