Search our partners
Magnat altea 5, problem z głośnikami wysokotonowymi
usergolo 04 Dec 2010 19:03 2612 6
  • #1
    usergolo
    Level 10  
    Witam, mam problem z kolumnami magnata, model altea 5, napędza je yamaha rx-v461, przy słuchaniu głośnej muzyki został uszkodzony prawy głośnik wysokotonowy, dałem go do naprawy razem z lewym, i Pan z serwisu powiedział że i drugi był na wykończeniu, po naprawie pograło miesiać i po raz kolejny uszkodził się prawy wysokotonowy, i teraz pytanie: czy lepiej wymienić oba na tonsile 10/80 czy szukać przyczyn ? i czy może bardziej będą pasować do tych kolumn 11/100 ?
  • Helpful post
    #4
    marian133
    Level 38  
    Czekaj czekaj,to kolumna 2,5way jest? najlepiej jak byś narysował schemacik które kondy idą do wysokotonówki... chyba ze ta cewka 0,22mh i kondensator 4,7uf są właśnie na torze wysokotonówki to wtedy zmień go na 3,3uf. Można też wymienić rezystor aby przyciszyć wysokotonówkę... Ale prawda jest taka że musisz nieźle dawać w palnik skoro wysokotonówki się przepalają,na twoim miejscu nie ruszał bym nic tylko ciszej grał,po co męczyć takie kolumny.
  • #5
    usergolo
    Level 10  
    Tak to 2,5 , może jednak wymienić je na 11/100 ? chłodzone tym ferrofluidem i mocniejsze to może wytrzymają ? A zabezpieczanie wysokotonowych głośników żarówką ma sens w takich kolumnach czy tylko w estradowych ?
  • Helpful post
    #6
    marian133
    Level 38  
    Jak chcesz to wymień,ale pamiętaj że jak wymienisz na inny głośnik to musisz i tak pogrzebać w zwrotnicy,przynajmniej w rezystorach. Żarówki tylko mają sens na estradzie bo tam są mocniejsze wzmacniacze.
  • #7
    usergolo
    Level 10  
    I po roku przewijania zdecydowałem zmienić je na GDWK 10/80/26, proszę mi powiedzieć które rezystory wymienić i o jakich wartościach ?
