problemy z bezpiecznikiem...Ford cougar.
Rafał7500 04 Gru 2010 19:59 5754 6
  • #1 8825874
    Rafał7500
    Witam!!!
    Mam cougara z 99r., problem w tym, że podczas zapłonu pali się bezpiecznik 9 20A.
    Nie wiem za co jest on odpowiedzialny. Najlepiej jakby ktoś miał cały schemat bezpieczników.
    Chłopaki pomóżcie!!!
    Z góry dzięki!
  • #2 8827627
    Scalak5
    Przejrzyj wiązkę od cewki od spodu przypiekała się do rurek egr.
  • #3 8830264
    Rafał7500
    Przyjacielu, mógłbyś jaśniej? Co to egr?
  • #4 8830305
    Scalak5
    To taka metalowa rurka/do niej się przypieka wiązka/ co idzie pod cewką do zaworu egr /recyrkulacji spalin/który jest z prawej strony kolektora ssącego. Sprawdź tą wiązkę przy cewce i powinno rozwiązać sprawę.
  • #5 8830364
    Rafał7500
    Dzięki kolego, jutro to sprawdzę.
  • #6 8833872
    Rafał7500
    no niestety u mnie jest chyba cos innego bo wiązka cała a rurka w jakiejs osłonie, a bezpiecznik 9 20a pali dalej po włączeniu zapłonu, może masz jeszcze jakiś pomysł (może schemat)do 2,5 litrówki.
  • #7 8842132
    Rafał7500
    no i problem sie rozwiązał pompka paliwa ma zwarcie za info wszystkim wielkie dzięki
