Waga CAS AP-1 - zbyt wolny pomiar.
gram 04 Gru 2010 20:19 1590 5
  • #1 8825972
    gram
    Mam problem z wagą CAS AP-1 wersja AP-99. Przy obciążaniu pomostu wzorcem 2 kg waga wyświetla 1970g i powoli dochodzi do tych 2000g tzn. 1975. chwila i 1980 chwila 1985g. , w tym czasie waga przesyła sygnał do kasy fiskalnej a po chwili jest masa 2000g. Co może być przyczyną tak powolnej reakcji wagi ?. Im mniejsze obciążenie szalki tym wolniejsza reakcja.Może Koledzy z branży coś poradzą.
    Pozdrawiam gram.
  • #2 8834932
    ant12
    Sprawdzałeś:
    - zanieczyszczenia pod czujnikiem
    - czy szalka nie ociera się o obudowę
    - stan styków czujnika
    - gniazdo wtyczki czujnika na płycie także po podważeniu części plastikowej
  • #3 8835538
    gram
    Dzięki Sąsiedzie za zainteresowanie tematem.
    Czujnik to nie ten kierunek gdyż podpiąłem do płyty drugi czujnik z krzyżakiem i podstawą wagi, obudowa nie opiera bo testuję bez obudowy z wpiętą klawiaturą serwisową. Płyta przemyta izopropanolem mimo , że była czysta / waga dwuletnia/,
    gniazdo czujnika przelutowane,moduł analogowy też. Z wagą dalej kicha. Przypuszczam ,że jeden z modułów do wymiany.
    Pozdrawiam gram
  • #4 8837314
    ant12
    Otwórz CAM jeżeli jest to możliwe i przemyj tam elementy. Moduły z obudową metalową mają pod spodem śrubę do rozkręcenia puszki, ale czasem jest brak otworu w płycie aby dojść od spodu do śruby. Niestety z plastikami jest gorzej.
  • #5 8837838
    ignac41
    Proponuję sprawdzić przetwornik analogowo-cyfrowy (scalak w module analogowym).
  • #6 8839424
    gram
    Dzisiaj cała płyta została przelutowana , przemyta izopropanolem i jakoś ruszyła.
    Myślę , że pomiar w granicach 3 sek. jest do przyjęcia i waga nie będzie wysyłała nieprawidłowych sygnałów do kasy fiskalnej.
    Za wszystkie sugestie Kolegom dziękuję.
    Temat do zamknięcia.
