świece czy przewody? jak sprawdzic?
paulo444 04 Gru 2010 22:41 27041 15
  • #1 8826827
    paulo444
    witam. W moim samochodzie z silnikiem benzynowym pojawiły się lekkie szarpnięcia przy dodawaniu gazu, a także silnik nie pracuje równo na wolnych obrotach, co świadczy według mnie o wymianie świec lub przewodów. Jak sprawdzić czy to przewody czy świece? drugie pytanie czy świece mają wpływ na spalanie?
  • #2 8826848
    balonika3
    Przebicia przewodów można zaobserwować po ciemku. No i oczywiście świece mają wpływ na spalanie.
  • #3 8826897
    kuraś
    Sprawdź miernikiem przewody czy maja przejście ( czy maja równa rezystancję) u mnie jeden tracił przejście i przy przyśpieszaniu auto szarpało.
  • #4 8826939
    arekd555
    Witam . Stawiam na świece, parę zł.
  • #5 8826948
    pioart
    kuraś napisał:
    Sprawdź miernikiem przewody czy maja przejście ( czy maja równa rezystancję).
    No szczególnie jak każdy przewód ma inną długo…ść . Przejście to sobie można posprawdzać .
    „balonika3” już napisał to co trzeba , Nie wiemy co to za tajemnicze auto benzynowe , ale jeszcze parę przyczyn tego stanu rzeczy może być .
    Co to loteria ?
  • #6 8827001
    paulo444
    seicento 1.1
  • #7 8827083
    kuraś
    pioart
    Pisząc tego posta nic nie wnosisz do tematu. nie rozumiem po co krytykujesz. Ja w ten sposób zlokalizowałem swoja awarię, jeśli rezystancja na jednym z przewodów będzie wielokrotnie przewyższała rezystancję na pozostałych przewodach no to wszystko jasne. A długości w poszczególnych przewodach tez sie aż tak nie różnią, a poza tym można sobie przeliczyć. Zwłaszcza że takie sprawdzenie nic nie kosztuje. A na przebicie to owszem po ciemku na otwartej masce.
  • #8 8827771
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wymień świece - to nie majątek.
    Chyba że chcesz zacząć o wymiany przewodów a to już jest bardziej kosztowne.
  • #9 8841495
    mietek3210
    Tak jak radzil Ci BALONIKpo ciemku przy podniesionej masce bedzie widac (ewetualne przebicie na swiecach)Swiece wykrecic to tez nie problem .I wszystko wiesz...
  • #10 8841557
    carrot
    Moderator Samochody
    Bierzesz taki spryskiwacz po płynie do mycia szyb, napełniasz wodą i pryskasz po przewodach pracującego silnika
  • #11 8842548
    barubar
    Najlepiej z NaCl. To, że nie widać przebicia po ciemku jeszcze wcale nie świadczy o sprawność przewodów zapłonowych...Mitologię tu tworzycie.
  • #12 8842596
    ociz
    barubar napisał:
    Najlepiej z NaCl
    E tam, lepiej roztwór Na2S2O8.
  • #13 8845466
    VanLink
    Lać wodą po przewodach wysokiego napięcia ???? a po przewodach od odkurzacza też lejesz ??? pacni się w głowę zanim dasz takie rady kolego. Można w nocy zobaczyć czy jest przeskok iskry szczególnie przy zwiększaniu obrotów ale należy pamiętać że że przewody dają łunę która jest naturalną sprawą. Wymień przewody i świece groszowe sprawy przewody kosztują 24,00 zł Sentech S1253 i masz z głowy
    Moderowany przez manta:
    No i kolega zarobił ostrzeżenie, przy drugim poście,
    niezły wynik.
    10.8.
  • #14 8845518
    Tomek22
    VanLink bez takich emocji. Downiej gdy pracowałem w firmie montującej LPG pryskanie spryskiwaczem po przewodach dawało najlepsze rezultaty. Po ciemku widać wyraźne snopienie.
  • #15 8847979
    pioart
    Kolego hola hola , hamuj konie , nie ma tu Twoich kolegów z piaskownicy !
  • #16 8849150
    manta
    Wszystko zostało wytłumaczone, zamykam.
