Ford Escort MKVII 1.4 problem z odpalaniem auta zimą
herbata4 05 Gru 2010 08:58 1422 4
  • #1 8827604
    herbata4
    Problem polega na tym, że zimą autko odpala praktycznie na dotyk ale po około minucie gaśnie i potem go odpalić się nie da. W zeszłym roku miałem ten sam problem. Na chłopski rozum to tak jakby paliwo gdzieś zamarzało. Nalałem denaturatu żeby spalił wodę ale jak widać nic to nie dało.
  • #2 8827615
    Brauniack
    Witaj
    Niekoniecznie może to być spowodowane wodą w przewodach paliwowych. Sprawdź jakie ciśnienie podaje pompa bo to ona może uległa uszkodzeniu. Pozdrawiam
  • #3 8827632
    herbata4
    Tylko latem nie mam z tym problemu. Gdyby chodziło o pompę to czy zima czy lato byłby ten sam problem. Napisz czy się mylę.
  • #4 8827703
    Brauniack
    Latem są wyższe temperatury a teraz zimą niższe. Ma to wpływ na opory pracy urządzeń. Sprawdź z jakim ciśnieniem jest podawane paliwo.
  • #5 8827741
    herbata4
    Jutro pojadę do mechanika i zobaczymy jak wygląda sprawa z pompą paliwa.
