Golf 2 1.8 nie pali na benzynie
Djwasyl1992 05 Gru 2010 09:18 8885 28
  • #1 8827660
    Djwasyl1992
    Samochod przez kilka miesiecy jezdzil na samym gazie a teraz wogole nie odpala na benzynie... pompa paliwa pompuje paliwo jednak nie jest ono podawane na wtryski bynajmniej... auto ma wtrysk mechaniczny. co moze byc przyczyna ze nie pali na benzynie? rok golfa 1988, wtrysk wielopunktowy
  • #2 8828395
    Andrzej7870
    Woda w paliwie zamarzła?
  • #3 8829210
    Djwasyl1992
    No raczej nie bo w baku nie bylo w ogole paliwa. auto caly czas chodzilo tylko na gazie. pompa paliwa zostala odlaczona a teraz gdy przyszla zima zatankowalem paliwo, podlaczylem pompe paliwowa i auto nie odpala na benzynie. pompa jest sprawna bo pompuje paliwo.
  • #4 8829233
    igorek83
    ale może być małe ciśnienie ze pompuje to nie wszystko.
  • #5 8829456
    Djwasyl1992
    a jak sprawdzic to cisnienie? ale to z tego co slyszalem to jak by to byla wina cisnienia to silnik powinien zalapac chociaz chwile a w tym przypadku nic sie nie dzieje...
    a jesli to wina przekaznika ktory otwiera wtryski? bo pompa od paliwa napewno jest sprawna
  • #6 8829481
    igorek83
    Filtr paliwa moze mieć winę też.
    Do tego przy żad musi być.
  • #7 8829486
    Djwasyl1992
    chyba ze chodzi tutaj o ta druga pompe paliwa ktora podobno znajduje sie w baku
    filtr paliwa? tzn. jaka wine?
  • #8 8829547
    igorek83
    brudny lub woda w nim
  • #9 8829568
    Djwasyl1992
    no dobra zobacze to a wiesz cos moze na temat tego przekaznika ktory otwiera wtryski? bo jak sprawdzalem to paliwo wogole nie jest podawane na filter to moze byc wina filtra?
    igorek83
    Zobacz czy paliwo idzie do filtra, jak masz dwie pompki.
  • #11 8829613
    Djwasyl1992
    no wlasnie paliwo nie idzie do filtra
    tak wyglada to wszystko. paliwo dochodzi do pompy od wtryskiwaczy ale chyba nie podaje go na wtryski. i teraz nie wiem czy to wina tej pompy czy wtryskow Golf 2 1.8 nie pali na benzynie
  • #12 8829776
    emeryt2
    To wina klapy spiętrzającej znajdujacej sie pod tym pofałdowana gomową rurą. Zardzewiał tłoczek głowiczki rozdzielacza , bo nie było paliwa - smarowania.
  • #13 8829784
    igorek83
    Jeżeli nie idzie do filtra ro wina pompy paliwowej.
  • #14 8829802
    Djwasyl1992
    co zrobic zeby ten tloczek znow dzialal i zeby wszystko normalnie zaczelo pracowac?
    przepraszam zle napisalem z tym filtrem paliwa... filter paliwa znajduje sie podobno gdzies pod silnikiem a pompa jest sprawna, paliwo jest pompowane przewodami przez filter i do tej pompy od wtryskiwaczy. natomiast bynajmniej dalej paliwo nie jest podawane na wtryski... przepraszam za ta pomylke
    emeryt2
    Naprawa zatartej głowiczki rozdzielacza jest dość trudne , amator lepiej niech tego nie rusza , lepiej się ucz dalej.
    Tak jak pisali popaprzednicy , sprawdz ciśnienie paliwa i drogę jego dostarczania , a póżniej zajmij sie rozdzielaczem.
  • #16 8829920
    Djwasyl1992
    dobrze tylko ze pompa paliwa jest sprawna , filter paliwa tez tylko ze paliwo dochodzi przewodem do tej pompy od wtryskow i dalej nie jest podawane paliwo... najwyraniej jest tak jak piszesz z ta glowiczka albo byc moze wtryski zapiekly sie czy cos takiego...
  • #17 8876347
    WG2
    Jak sprawdzić czy na listwę z wtryskami dochodzi zasilanie .?
  • #18 8881281
    Djwasyl1992
    ale jak sprawdzic zasilanie? o co dokladniej ci chodzi
    ktora pompe musze wymienic? ta w baku czy ta druga? i ewentualnie gdzie znajduje sie filtr paliwa?
  • #19 8882517
    igorek83
    Filtr paliwa znajduje sie przy prawym tylnym kole lub pośrodku nad belka zawieszenia tylnego.
  • #20 8883054
    pablomed
    to o ci chodzi to nie pompa, tylko tak zwany rozdzielacz który dawkuje paliwo na wtryskiwacze zależnie od stopnia uchylenia klapy spiętrzającej. Zasada jest prosta - na wtrysku mechanicznym który jeździł bez benzyny, a nawet jeśliby była benzyna ale nie zamontowano odpowiedniego zabezpieczenia tego rozdzielacza, to jest on już dawno zepsuty nie naprawisz tego w żaden opłacalny sposób, wyłącznie wymiana ze szrotu ale coraz ciężej znaleźć dobry rozdzielacz. Albo nadal jazda wyłącznie na LPG, albo dalej idące przeróbki polegające na zmianie wtrysku mechanicznego na elektroniczny, ale to już zaawansowana sprawa
  • #21 8883252
    Djwasyl1992
    a wymiana calego wtrysku? tzn. wielopunktu na jednopunkt? bo mam jeszcze passata b3 1.8 na wtrysku jednopunktowym. ewentualnie czy dalo by rade przerzucic to do golfa? i jka tak to co i jak przerzucic
  • #22 8884544
    pablomed
    Najprościej cały silnik z osprzętem, inaczej jest sporo kłopotów dodatkowych kosztów, różne głowice, inne kolektory dolotowe kupa pracy, rozpisać szczegółowo co po kolei z głowy nie potrafiłbym.
    Chcesz jeździć na LPG - to najlepiej albo właśnie wtrysk jednopunktowy albo wielopunktowy elektroniczny - i tu najlepiej się spisują silniki na wtrysku Digifant jak PF czy PB, ponieważ są niewrażliwe na obecność instalacji gazowej w sensie łapania błędów przez sterownik silnika i problemów z obrotami. (wada to wrażliwy na strzały przepływomierz klapkowy)
  • #23 8885193
    Djwasyl1992
    a w jaki inny sposob to zrobic i taki w miare kosztow. a ile moze kosztowac taki rozdzielacz? bo jezeli chce jezdzic zima to musze zrobic zeby odpalal na benzynie. teraz wogole nie moge go ruszyc. juz nie wiem co robic
  • #24 8894008
    pablomed
    nie potrafię podać kosztów rozdzielacza bo cześć jest trudno dostępna i trzeba szukać po szrotach. Jedno jest jeśli pewne zamierzasz długo jeździć tym autem i korzystać z LPG to uciekaj jak najszybciej od wtrysku mechanicznego. Na szrotach teraz wszystkiego od metra i tanio. Można brać cały silnik na swap, razem z osprzętem zamiast tracić czas na kompletowanie
  • #25 8894507
    Djwasyl1992
    No tak Ale wymiana silnika to tam male piwo. Tylko teraz elektryka pozostaje problemem
  • #27 8896138
    emeryt2
    Pokaż na zdjęciu gdzie jest ten przepływomierz! Nie mogę go namierzyć!
  • #28 8897238
    WG2
    Co może być przyczyną braku zasilania na listwie z wtryskami?. Świece mają iskrę, pompa elektryczna podaję paliwo do listwy ale wtryski nie podają paliwa. Samochód nie chcę zapalić.
  • #29 8897668
    Djwasyl1992
    No pompa niby pracuje i podaje paliwo świece tez napewna sa dobre bo nie dawno co kupiłem nowe. Wiec w czym moze tkwić problem?
