freelander td4 webasto dogrzewacz (FBH )
marko574 05 Gru 2010 13:00 4498 3
  • #1 8828652
    marko574
    Witam na forum potrzebuje podpowiedzi na kilka pytań problemów związanych z dogrzewaczem w aucie freelander td4 mianowicie przestało nagle działać mówimy o zimie temp ok -10 szukałem w bezpiecznikach nic wszystkie całe przekaźniki ok ,rozbieranie auta demontaż nadkola i zderzaka wyciągnąłem urządzenie na stół i rozebrałem w drobny mak przy okazji przeczyściłem nie było zbyt wiele sadzy reszta wygląda ok. pompka płynu sprawna sprawdzona na krótko ,świeca sprawna sprawdzona na krótko,zasilane stałe do urządzenia dochodzi i teraz pytania gdzie znajduje się czujnik temp zewn sterujący załączanie się urządzenia w niskiej temp ,gdzie znajduje sie pompka paliwa do webasta pewnie elektromagnetyczna po ogólnych oględzinach spodu auta nie zaobserwowana paliwo do webasta nie dochodzi ale to normalne przy braku zasterowania choć też bym ją sprawdził na krótko , który przekaźnik to załącza i które bezpieczniki bo jak wiadomo to auto posiada kilka skrzynek bezpieczników itp. za wszelkie info dziękuje
  • #2 8977102
    askot6
    Powiem tyle, miałem podobną sytuację - przestało działać i tyle. Pojechałem na komputer, uruchomiał z kompa wszystkie elementy układu ( pompki, wentylator, zapalił piec. Wszystko ok. i od tego momentu zaczęło działać z powrotem poprawnie. Czyli jakiś faul w komputerze - tak myślę.
  • #3 8988923
    marko574
    Wielkie dzięki kolego za zainteresowanie tematem oraz informacje ale powiedz mi jeszcze co to za serwis badał ci autko ASO land rover czy fachowcy od webasta a może jakikolwiek mechanik co posiada komp do diagnostyki samochodowej i ile ta usługa cię kosztowała abym miał rozeznanie w temacie zfinansowania imprezy bo widzę że mnie to także czeka a pewnie sobie sam jestem winien bo pogmerałem w bezpiecznikach i załapał błędy kiedyś spalił mi się bezpiecznik już nie pamiętam od czego i szukałem na chybił trafił wyciągając po kolei i od tego czasu świeci mi się błąd air-bag (srs) i nie działa webasto. pozdrawiam
  • #4 16179006
    bubuh3
    Witam kolego od bezpiecznika i braku zasilania piecyk nie zablokuje .Do piecyka musi być specjalny program samochodowy nie odblokuje .Jak pompka jest padnięta to też nie daje znaków życia a często jest problem z kabelkami przy pompie od soli robią się zielone i odpadają
