opel astra 3 problem z alternatorem
hary69 05 Gru 2010 14:15 5279 7
  • #1 8829113
    hary69
    Witam czy może mi ktoś coś poradzić?
    Samochód nie chciał odpalić bo rozładował się akumulator, naładowałem prostownikiem i grało. Niestety na następny dzień uruchomiłem silnik przejechałem około 4 km i zostawiłem na parkingu po 2 godzinach wróciłem rozrusznik wykonał dwa obroty i koniec.
    Powtórnie naładowałem akumulator i sprawdziłem napięcie na klemach 13V na postoju po uruchomieniu silnika 11V ,przejechałem samochodem 5-6 km i znowu sprawdziłem 14V.
    Zamontowałem woltomierz na stałe pod gniazdo zapalniczki i obserwowałem wskazania w czasie jazdy okazało się że napięcie zaraz po uruchomieniu auta jest niskie 11V ale w czasie jazdy powoli wzrasta w sposób płynny do 14V.
    Co może być przyczyną jak usunąć usterkę.
  • #2 8829579
    peres12
    Akumulator lub alternator jak masz od kogo pożyczyć aku to włóż do siebie i zobaczysz czy tak samo ci się dzieje i wtedy będziesz wiedział co jest grane.W najgorszym wypadku zostanie ci podjechać do elektronika i sprawdzić alternator i wymiana diod.
  • #3 8833132
    hary69
    Akumulator zamieniałem i dalej to samo.
    To wygląda tak jakby alternator po uruchomieniu silnika nie pracował a samochód pobiera w tym czasie dużo prądu i szybko go rozładowuje po około 10min. napięcie powoli wzrasta i jeśli jadę gdzieś dalej to nie ma żadnych problemów. Nawet jak postoi dwa trzy dni w garażu to odpala.
    Najgorzej jest wtedy gdy samochód bierze żona pojedzie do sklepu postawi na parkingu a potem telefon przyjedź bo się zepsuło :D
    Pytanie do elektryka czy to wina alternatora czy morze jakieś urządzenie pobiera tak dużo prądu że nawet alternator nie nadąża (kontrolka ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika) może świece żarowe ?
    Jak dodaję gazu to napięcie nieco wzrasta o 2-3 dziesiąte wolta.
  • #4 8833326
    rico37p
    Nie napisałeś jaki masz silnik?
  • #5 8846404
    hary69
    Silnik to 1.7cdti
  • #6 8846687
    Andrzej Muciek
    Ja radzę wymontować alternator i przetestować na stole probierczym.Test wszystko pokaże o sprawności alternatora.
  • #7 8875293
    sputnik1
    Silnik 1,7 ma dogrzewanie swiec po zapaleniu do momentu osiągniecia przez silnik pewnej temperatury z tąd tez dlatego na początku po zapaleniu możesz mieć mniejsze wskazania ładowania bo pobór prądu jest duży.
    Pamiętaj o tym że samo napięcie nie przesądza o stanie akumulatora.
    Podjedź do kogoś kto sprzedaje akumulatory i niech Ci go naładowanego sprawdza pod obciążeniem na przyżądzie.
  • #8 8884583
    bartez844
    jaki problem sprawdz wyjscie z alternatora sprawdz przewody jak ok to sprawdz akusa jak ok to wyciagnij alternator i daj do naprawy
