[Atmega16][C]Przerwanie wywołuje sie samoistnie
PrzemyslawK 05 Gru 2010 14:26 866 1
  • #1 8829180
    PrzemyslawK
    Napisalem gdzie zaczyna sie problem, uk wywołuje przerwanie samoistnie, zaraz po globalnym zezwoleniu na przerwania sei() sam przechodzi do przerwania i je wykonuje. Chce mieć możliwość przerwania pętli while w jakimkolwiek momencie. Sposób jaki zastosowałem uważam za mało efektywny ale nie wiem jak inaczej się za to zabrać. Pozdrawiam
    #define F_CPU 16000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "HD44780.h"
    #include "HD44780.c"
    uint8_t volatile wyjscie;
    //obsługa przerwania
    ISR(SIG_INTERRUPT0)
    _delay_ms(50);
    wyjscie=0;
    void main (void)
    GICR|=(1<<INT0);
    MCUCR&=0xf0;
    MCUCR|=(1<<ISC01);
    uint8_t menu;
    menu=2;
    uint8_t scratch_pad[2]={0x00,0x00};
    uint8_t temperatura[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    uint8_t temperatura_pamiec[8];
    uint8_t a=0;
    int j=0;
    PORTD|=0x0c;
    DDRD &=0xf3;
    while(1)
    wyjscie=1;
    if(!(PIND&0x04))
    		_delay_ms(50);
    		menu+=1;
    		j=0;
    		if(menu==3)
    			menu=0;
    		while(!(PIND&0x04)){}
    		_delay_ms(50);
    	switch(menu)
    		case 0:
    			LCD_Clear();
    			LCD_WriteText("1-Pojedynczy");
    			LCD_GoTo(0,1);
    			LCD_WriteText("pomiar");
    			break;
    		case 1:
    			LCD_Clear();
    			LCD_WriteText("2- Poprzedni");
    			LCD_GoTo(0,1);
    			break;
    		case 2:
    			LCD_Clear();
    			LCD_WriteText("3- Ciagly");
    			LCD_GoTo(0,1);
    			break;
    if(!(PIND&0x08))
    	_delay_ms(50);
    	j=0;
    	while(!(PIND&0x08)){}
    	_delay_ms(50);
    	switch(menu)
    	case 0:
    		LCD_Clear();
    		LCD_GoTo(1,0);
    		LCD_WriteText("Trwa pomiar...");
    		for(uint8_t j=0;j<7;j++)
    			temperatura_pamiec[j]=temperatura[j];
    		ustabilizowanie_temp(scratch_pad);
    		temperatura_lcd(scratch_pad,temperatura);
    		a=0;
    		LCD_Clear();
    		LCD_WriteText("Temp= ");
    		LCD_WriteText(temperatura);
    		LCD_WriteData(0);
    		LCD_WriteText("C");
    		break;
    	case 1:
    		a^=0xff;
    		if(a)
    			if(!(temperatura_pamiec[0]))
    				LCD_Clear();
    				LCD_WriteText("Brak pomiaru");
    			else
    				LCD_Clear();
    				LCD_WriteText("Poprzedni pomiar");
    				LCD_GoTo(0,1);
    				LCD_WriteText(temperatura_pamiec);
    				LCD_WriteData(0);
    				LCD_WriteText("C");
    		else
    			if(!(temperatura[0]))
    				LCD_Clear();
    			else
    				LCD_Clear();
    				LCD_WriteText("Aktualny pomiar");
    				LCD_GoTo(0,1);
    				LCD_WriteData(0);
    				LCD_WriteText("C");
    		break;
    //POCZATEK PROBLEMU
    	case 2:
    		sei();
    		while(wyjscie)
    			if(reset_1wire())
    				zapis_bajtu(0xcc);
    				zapis_bajtu(0x44);
    				while(!odczyt_bitu()){}
    				if(reset_1wire())
    					zapis_bajtu(0xcc);
    					zapis_bajtu(0xbe);
    					for( i=0; i<2; i++)
    						scratch_pad[i]=odczyt_bajtu();
    				LCD_Clear();
    				LCD_WriteData(0);
    				LCD_WriteText("C");
    			else
    				LCD_Clear();
    				LCD_WriteText("NIE WYKRYTO");
    				LCD_GoTo(0,1);
    				LCD_WriteText("1WIRE");
    		cli();
    		break;
    //KONIEC PROBLEMU
  • #2 8829293
    rpal
    Mnie też się kompletnie nie podoba twoje przerwanie, od kiedy to w przerwaniach stosuje się procedury opóźniajace? Program postawiłeś na głowie inna sprawa że jak skasujesz flagę wystąpienia przerwania w rejestrze GIFR a potem zezwolisz na wykonanie przez SEI to program obsłuży je tylko wtedy kiedy ono wystąpi. Tylko że jak obsługa będzie taka jaką ją zrobiłeś za długo to nie pochodzi bez wykrzaczenia się.
