Opel Vectra B - problem elektrycznych szyb.
barteqqq 05 Gru 2010 14:41 4802 3
  • #1 8829247
    barteqqq
    Witam, mam opla vectre B 1997r , autko posiada 2 elektryczne szyby - z przodu. Gdy jeszcze temperatury były ponad 0st C szybki jakoś się podnosiły chociaż zauważyłem że w takich autach jak moje szyby sterowane elektrycznie podnoszą się i opadają dużo szybciej niż moje a teraz gdy temperatura jest grubo poniżej 0st C ledwo co się ruszają. Czy to oznaka wykańczania się silniczków? Czy jest jakiś sposób na zwiększenie prędkości ich poruszania się?
  • #2 8829304
    pipałosia
    Mam podobnie ale w porównaniu z niektórymi markami. Chyba tak już jest tyle że i zimą jak teraz i latem prędkość podnoszenia i opuszczania jest taka sama. Nie wiem jak jest u ciebie może kwestia nasmarowania mechanizmu. Wiadomo że jak są przymarznięte po nocy na parkingu to się wogle nie opuszczą do momentu zanim odtaję trochę.
  • #3 8829323
    danek23
    podejrzewam że może pomoże regulacja prowadnic, a jak to nie, to wymiana mechanizmów lub uszczelek gumowych w ramkach drzwi. Często powycierany zamsz na uszczelakch powoduje że szybka w kontakcie z gumowa uszczelką ma duży opór przesuwania się, i to jest powodem Twoich kłopotów.
    Błażej
    Może warto zrzucić boczki spojrzeć na te mechanizmy? Silnik nie ma tendencji do słabnięcia, jeśli jest sprawny. Wystarczy, że ktoś radośnie nasmarował mechanizm smarem, który gęstnieje na mrozie.. Do tego samo zużycie mechanizmów.
    Sprawdź też, jak pracuje mechanizm zasilając silnik na krótko, bezpośredni z akumulatora. Możliwe, ze masz już duże spadki napięcia na tym obwodzie (poupalane styki).
