Witam jak w temacie posiadam w/w rozrusznik.
Potrzebuję pomocy w wyjaśnieniu nurtujących mnie pytań.
1) Na pierwszym zdjęciu przedstawiony jest solenoid który załącza bendiksa poprzez i tu właśnie moje pytanie jak się nazywa ten lewarek , wodzidełko . Jaka jest poprawna nazwa której używacie.
2) Następne pytanie czy można rozebrać solenoid aby zobaczyć jak wygląda cewka w tym solenoidze.
3) Następne zdjęcie oraz pytanie czy to w środku to jest uzwojenie wzbudzające ? Jaki to rodzaj silnika? Wiem że silnik prądu stałego dalej niestety nie wiem.
4) Uzwojenie to połączone jest z solenoidem z jednej strony ( plusem ) a z drugiej strony idzie na szczotkę. Tutaj moję pytanie dlaczego przewody między szczotkami są tak jakby przewodem złożonym z wielu żyłek ( tak jakby ekran w kablu antenowym ) domyślam się że chodzi o duży prąd ale dlaczego to nie jest gruby kabel na przykład.
5) Kolejne pytanie dlaczego szczotki są umieszczone pod kątem 90 stopni a nie na przeciwko siebie.
6) I najważniejsze pytanie. Zrobiłem test diodowy na komutatorze wirnika. Winika z niego że każde pole jest ze sobą zwarte ? Czy tak ma być ? Rozrusznik wydaje się być sprawny. Proszę o wytłumacznie .
Przemek
Przemek
