Laguna - kontrolki oleju, płynu chłodnicy i stopu
ryszard.b 06 Gru 2010 08:42 6138 3
  • #1 8832491
    ryszard.b
    Witam wszystkich.
    Powracam do tematu:
    Mam problem z kontrolkami -mianowicie w mojej Lagunie Kombi 1.8 /95rok klimatronik.
    "Zapalają się na desce kontrolka od płynu chłodniczego,kontrolka oleju i kontrolka z napisem STOP.
    Dzieje się to przy zimnym silniku i kiedy ściągam nogę z gazu.Po dodaniu gazu kontrolki gasną."
    Tym razem kontrolki nie zachowują się tak jak poprzednio tylko świecą już na stałe.
    W warsztacie został wymieniony czujnik ciśnienia oleju oaz termostat i miało być już ok. niestety nie jest.Kontrolki świecą do momentu nagrzania silnika (5 kreska na wskaźniku temperatury) -w tym momencie kontrolki gasną i już jest ok.W trakcie świecenia silnik zachowuje się normalnie tzn.nie zgrzyta ,nie puka itd. Na mocy nie traci ,a jeżeli już to ja tego nie wyczuwam. Proszę o rady -za wszystkie dziękuję.
  • #2 12108048
    tedi19801980
    Kolego czy i jak rozwiazales problem kontrolek? Mam tak samo i draznia mnie te mrugajace lampki , a jestem bezsilny. Prosze odpisz lub napisz sms. Moj nr 669 616 690
    Z gory dzieki!
  • #3 12375840
    ryszard.b
    Kolego tedi19801980 pewnie rozwiązałeś już problem z kontrolkami , jeżeli nie to mogę powiedzieć tyle , że u siebie jeszcze nie rozwiązałem problemu ,ale wiem już w czym rzecz. Mianowicie zostało zgniecione "ustrojstwo" co popularnie nazywa się smokiem (oil strainer) - taka rurka z sitkiem, która zasysa olej z miski olejowej do pompy oleju. Najprawdopodobniej przy najeździe pod wysoki krawężnik miska olejowa została zgnieciona ,a wraz z nią smok. Olej jest zasysany w mniejszym stopniu tak jakby było mniejsze ciśnienie stąd świecenie kontrolek przy zimnym oleju. Jak olej się nagrzeje robi się rzadszy i jest pobierany tak jak powinien i kontrolki gasną. Sprawdź więc czy nie masz wgniecionej miski ,jeżeli tak to w 90% jest przyczyna świecenia kontrolek. Mechanik powinien bez problemu powinien poradzić sobie z taką drobnostką. Mam nadzieję ,że problem został lub zostanie rozwiązany z pozytywnym skutkiem. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #4 12375907
    tedi19801980
    Kolego ryszrd.b.
    Dzieki za pomoc. Problem rozwiązałem już jakiś czas temu. Po prostu mialem zaniski poziom oleju, bo mialem maly wyciek oleju o ktorym nie wiedziałem. Dolalem oleju i wszystko ustalo. Dzieki za chęci. Pozdrawiam.
