Witam wszystkich.
Niesiony fantazją postanowiłem dołożyć sobie funkcję Auto Hold do mojego auta ( fabrycznie nie było). Kupiłem wszystkie potrzebne elementy w ASO, wykonałem połączenia jak w opisie http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=695 i do tej pory wszystko git. Po zmianie kodowania w EPB z 11 na 12 pojawia się kontrolka od hamulca parkingowego.
Pierwsza myśl, sterownik (3C0 907 801 E) nie obsługuje funkcji auto hold.
Sprawdzałem zarówno z podpiętym przyciskiem jak i bez niego. Zawsze efekt ten sam, a mianowicie błąd hamulca parkingowego.
Kupiłem inny sterownik, dokładnie taki sam jak w opisie ze strony powyżej
( 3C0 907 801 B ). Niczego to nie zmieniło, tzn. po zmianie kodowania z 11 na 12 ciągle mam komunikat o błędzie hamulca parkingowego.
CAN Commander twierdzi, że: 0B1C Permanent cut in error, short to ground.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem przy dokładaniu auto hold?
Może trzeba zmienić kodowanie gdzieś jeszcze?
Mój passat jest z 2007 , wersja trendline, kombi.
Hilfe!!!
Przy okazji, w moim przypadku każde wypięcie sterownika EBP (hamulec postojowy) powoduje wykasowanie ustawień ESP ( konkretnie wylatują parametry czujników przeciążeń) i konieczne jest ponowne kodowanie. Myślicie , że to normalne ?
Hilfe!!!
