Mercedes A170 Diesel automat nie kręci rozrusznika.
bestag 06 Gru 2010 18:57 12212 4
  • #1 8834455
    bestag
    Problem polega na tym że po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje. Kontrolki się palą normalnie, jak przekręcam kluczyk nie przygasają, co może świadczyć że nie daje prądu na rozrusznik.Sprawdziłem bezpieczniki i naładowałem na max akumulator z nadzieją że coś się zmieni. Do tej pory po odpaleniu rozrusznik wydawał delikatny dźwięk tak jak by nie odbił bendiks. Dźwięk zanikał po zmianie biegu z P na jakikolwiek inny. Ostatnie udane odpalanie (w mrozie - 10 C ) wymagała 3 podejść . Za każdym razem po nieskutecznym uruchomieniu próbowałem jeszcze raz i słyszałem zgrzyt rozrusznika tak jak bym to robił na odpalonym silniku. Dodatkowo słyszałem że chyba rozrusznik się kręci ale bez zasprzęglenia bendiksu.
    Wymiana rozrusznika wymaga opuszczenia silnika i mało kto się podejmuje, a jak już to za kosmiczne pieniądze ( 400-700 PLN) więc zdecyduję się w ostateczności. Może ktoś miał podobny przypadek ?
    Może to stacyjka, albo przekaźniki ?
    Wydaje mi się że gdyby to był rozrusznik to dawał by zwarcie i przygasały by kontrolki.
    POMOCY !
  • #2 8834472
    WITEK1952
    Witam.Mogą być tylko krótkie szczotki.
  • #3 8835573
    mansky
    Skoro słyszysz że wirnik rozrusznika się obraca a bendiks nie zasprzęgla to po prostu masz ten bendiks do wymiany i nic cię nie uratuje od wyciągnięcia rozrusznika.
  • #4 8862123
    hollow
    Może wywaliło właśnie bendix, albo przekładnie planetarną i wtedy wszystko świeci normalnie, rozrusznik kręci się bez silnika. No ale jak sam nie jesteś w stanie stwierdzić czy rozrusznik się kręci czy nie to lepiej tego nie naprawiaj, jedź po poradę do jakiego elektromechanika.
  • #5 12283014
    l-zawadzki
    odgrzewam temat, pojazd jak wyżej (A170 CDI AUDTOMAT).
    Mój rozrusznik nic się nie odzywa, kontrolki nie przygasają (przy próbie uruchomienia silnika), na krótko rozrusznik kręci a auto odpala (po uprzednim włączeniu zapłonu). Przy próbie uruchomienia silnika przy dźwigni w położeniu P lub N słychać delikatne pyknięcie (prawdopodobnie przekaźnik). Przed przyjazdem do mnie klient stwierdził, że problem był sporadyczny kiedy przyjechał do mnie i chciał się umówić na usunięcie usterki mercedes zastrajkował na dobre :D (mój ci on). W związku z zaistniałą sytuacją (sprawdziłem, że rozrusznik jest OK) chciałbym poprosić kolegów i koleżanki o schemat instalacji elektrycznej układu rozruchu do mercedesa w168. Mile widziane są także wskazówki jeśli ktoś takowe posiada.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wyczerpującą pomoc.
