Filtr do licznika impulsow
miernik 05 Paź 2004 11:15 1677 15
  • #1 893304
    miernik
    Witam, dlugo sie zastanawialem w jakim dziale to umiescic i stwierdzilem ze z tad mi go nie wywala ;)
    Wiec zakupilem it J-239 (licznik impulsow) i zamontowalem na maszyne. Jedyne wyjscie jakie mialem zeby to podlaczyc to przekaznik od czujki gornego polozenia, ktory zwiera styki w momecie gdy maszynqa osiagnie gorny punkt. Problem w tym ze licznik ten jest bardzo czuly i podatny na drgania stykow przekaznika i raz nalicza normalnie pojedynczo a nieraz zdaza mu sie nabic 2 lub 3 jednostki. Chcialbym w jakis sposob sie pozbyc tego efektu, zrobic go jakby mniej czulym ale zarazem zeby pracowal dobrze.
  • #2 893371
    mkos1
    Poziom 29  
    Dodaj równolegle do styków przekaźnika jakiś kondensator nawet z zakresu 470nF - 4.7 uF i powinno Ci wyeliminować w/w zjawisko.
  • #3 893420
    ed-ek
    Już podawałem radykalne rozwiązanie.Kup CD4093 i zmontuj podany układ.Stała czasu przy zwarciu styku =47msec,przy rozwarciu 94msec,co z naddatkiem eliminuje drgania styków.Zasilanie CD zawiera się 3V do 18V.W jednej kości są 4 bramki Schmidta.Wejścia niewykorzystanych bramek podłącz do + lub - zasilania.Muszą być bramki Shmidta.Jeżeli nigdy nie montowałeś układów,kup podstawkę pod scalak(podstawka+4093 to grosze) i montuj wszystko na podstawce przed włożeniem scalaka.CMOSy są niezwykle wrażliwe na uszkodzenie ładunkiem elektrostatycznym.
  • #4 895412
    bolek
    pierwsze pytanie to czy ten kit nie posiada schmidta na wejsciu?- jesli nie to takjak ed-ek powiedział
  • #5 895447
    miernik
    Nie posiada shmidta na wejsciu. Impuls poprostu doprowadzony jest do ukladu (AT89C2051). Ale myslicie ze jedna bramka wystarczy. Ja myslalem wczesniej o tym zeby miedzy wejsciem a ukladem dac bramke ale jakos nie bylem pewny.
  • #6 895649
    bolek
    wytarczy, jeśli jest to procek to wydawac by sie mogło że programowo wejscie jest zabezpieczone przed drganiem styków. pokaż wejscie tego licznika, jakim ono jest rezystorem podciągnięte
  • #8 896145
    bolek
    spróbuj z kondensatorem jak wpsomniano wyżej, dodatkowo zmniejsz opornik R13 podciągajacy wejscie proca do plusa- może być nawet do 3,3k. jeśli to nie pomoże to pozostaje ci tylko układ ze schmidtem. Jaka jest maksymalna częstotliwość impulsów?
  • #9 896199
    miernik
    to sa prasy o roznej masie ale najszybciej potrafi pracowac z czestotliwoscia moze 2-3 razy na sek ale to juz max. Wiekszosc maszyn jest obslugiwana recznie wiec nie za szybko czyli 1 uderzenie na 3-4 sek (zalezy od pracownika :P)
    Probowalem z tym wejsciem na transoptorze to wogole porazka, potrafi naliczyc za jednym razem nawet po 4-4 jednostki.
    Shmidt na wejscie stykowe raczej chyba nic nie da bo zwieramy mase a pozatym przeniesie on wszystkie imulsy tylko zamieni je na wyrazne :/
  • #10 896346
    adamjur1
    Poziom 41  
    A myślałeś o zmianie czujnika- na układ magnes -kontaktron ( od systemów alarmowych kosztuje taki zestaw kilkanaście złotych) przyklej na jakiejś przekładce diamagnetycznej magnesik do elementu wykonującej ruch, kontaktron zamontuj w miejscu gdzie magnes jest widoczny raz na cykl i po sprawie. Realizowałem w ten sposób układy dekodujące nawet kierunek ruchu elementu ( dwa układy i uzaleznienie od kolejności działania) Tu masz bardzo proste zastosowanie.
    POzdr. J.
  • #11 896468
    bolek
    kontaktron też dobry pomysł (nie generuje takich drgań), ale prasy mają to do siebie że sie trzęsą!, kontraktron może nie zadziałć jak należy. Pozatym koszt rzędu kilkunastu zł jest nieco wysoki. niech autor napisze czy próbował coś z zaproponowanych rozwiązań
  • #12 896492
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kontaktron z racji swojej znikomej wagi jest najbardziej odpornym na wstrząsy z urządzeń stykowych. Potem to tylko hallotron ale to wymagałoby adaptera na wejsciu licznika. Kontaktron od systemów alarmowych zabudowany w plastykowej obudowie zalany żywicą stosowalem dokładnie w takim celu jak opisany w poście.
    Pozdr. J.
  • #13 896807
    mkos1
    Poziom 29  
    Napisz czy próbowałeś z tym kondensatorem i ... jakie były efekty.
    Dodatkowo zmniejszyłbym też na Twoim miejscu wartość tego rezystora podciągającego.
  • #14 897520
    miernik
    A wiec tak:
    Wymieniajac rezystor R13 na 3.9k i dokladajac ten kondensator nic nie dzialalo i spalily mi sie wszystkie 4 traznzystory (Na schemacie nie wiem czemu nie ma polaczenia z emiterami tych tranzystorow).
    Shmidt tez nic nie pomogl poniewaz tak jak juz pisalem przenosil on wszystkie impulsy.
    Zastosowalem wiec filtr RC zmontowany z rezystora 500Om oraz kondensatora 4.7uF (tantal) i podpielem go rownolegle do stykow przekaznika i o dziwo dziala (sam kon. elektrolityczny o tej samej pojemnosci nic nie pomogl :roll: )
    Wiec jak narazie dziala ale dopiero okolo 2 godz. Zobaczymy po dluzszej exploatacji.
  • #15 900613
    mkos1
    Poziom 29  
    Patrząc na schemat nie widzę jakoś możliwości spalenia tych tranzystorów tylko poprzez zmianę wartości R13 i dołożenie kondensatora na wyjściu.
    Co do reszty schematu to przecież wszystkie emitery są połączone z +Vcc więc .... nie wiem jak to zobaczyłeś.
  • #16 901135
    fantasta
    Poziom 29  
    no wlsnie tak jak pisalem nie wiem czemu na schemacie tego nie ma. Rezystor R13 jest do procesora jak i na wszystkie emitery tranzystorow. Tak jest na plytce, moge Ci ja zeskanowac jak bedziesz mial ochote zobaczyc to nie ma problemu :)
    Najwazniejsze jest ze minelo juz pare dni i licznik nadal dziala wiec chyba problem rozwiazany co bardzo mnie cieszy.
    Dzieki wszystkim za okazana pomoc :wink:
    UPDATE: Odpowiedz pisalem na komputerze znajomego ktory polecil mi te forum i nie zauwazylem ze zalogowalo najego profil :evil: Wiec prosze sie nie kierowac nickiem
