Witam przedstawie moj glowny problem ktory stal sie ostatnio podczas jazdy:
1. Jade sobie z gorki moim golfem 1,8 benzyna gaz (8-letnia instalacja) wiedzialem ze juz cisne na oparach gazu ale planowalem dojechac na nich do cpn, niestety skonczyl sie gaz przerzucilem na benzyne i jak to moj golfik lubi zaczal sie dusic na niej i zgasl. Przy predkosci okolo 30km/h wrzucilem 2 i bum, nagle uderzenie jakiegos metalu i w ogole jakby biegu nie bylo, tzn slychac tylko szorowanie na tej 2. No nic mysle sobie pewnie sprzeglo spalilem, stanalem na poboczu, wrzucam 1 odpalam autko i nic, a przeciez powinno od razu ciagnac do przodu (nie trzymalem sprzegla) wrzucam 2,3,4,5, wsteczny to samo ;/ Slychac ze biegi dzialaja bo jak wrzucam wsteczny jest nadal ten charakterystyczny dzwiek. Kumpel dzis mnie sholowal do mechanika a ten orzekl "sprzeglo albo skrzynia do wymiany, koszt wyciagniecia skrzyni 250zl. Robimy czy nie? Koszt wymiany skrzyni okolo 1200zl sprzegla okolo 1000zl". Do jutra mam dac odpowiedz jak myslicie co to moze byc? ;<
2. Jak juz wspomnialem golfik ten lubi sobie na benzynie w ogole jak jest zimny przerywac, tzn dusic sie itp. tzn dodaje powoli gazu nic peiknie bajka przyspiesza dobrze, pedal w podloge i dusi sie jak stary palacz.
3. Olej pali jak glupi, raz w miesiacu musze dolewac pol szklanki oleju bo zatre silnik do tego robi sie maslo na miarce od oleju, tzn biala substancja o stalym stanie skupienia ;/ piany nie ma wiec raczej plyn sie nie dostaje ale nie wiem.
4. Do 90 stopni to silnik mi dojdzie dopiero po zrobieniu okolo 70km ;/ mechanik powiedzial ze termostat jest prawdopodobnie do roboty ale przeciez to caly dzien zabawy a mechanik jak to czlowiek czasu malo wiec slono sobie za niego liczy ;<
5. Teraz w gole jest problem z odpaleniem, pompa paliwowa dziala bo sprawdzalem, na zapych nie odpale bo silnik jakby niewidzial w ogole biegow... Rozrusznik wszytsko dobrze kreci, akumulator kupiony zeszlej zimy. Jakby chcial odpalic ale od razu gasnie, zapali sek pochodzi i gasnie ;/
Z gory dzieki za odp jezeli cos niezrozumiale napisalem to sry ale po calym dniu stresu do tego jezeli mam wydac 1,5 tysiaca na golfa 3 to az plakac mi sie chce...
