Athlon 64 X2 4850e problemy przy OC
Rocket_Bwoy 06 Gru 2010 22:16 1953 7
  • #1 8835814
    Rocket_Bwoy
    CPU jak w temacie
    MOBO: MSI K9A2 CF-F
    RAM: Patriot Viper Series 2x2GB 800MHz
    PSU: Modecom Carbon 530W
    Przejdę od razu do rzeczy. :)
    Przy podnoszeniu FSB napotkałem problem. Ze standardowych 200 MHZ podnosiłem stopniowo taktowanie szyny. Do 220 MHz nie było problemu. Przy 225 MHz Prime95 po kilku sekundach sypało błędami. Na 230 MHz nawet nie pojawił się POST. Czy to już czas by podnieść Vcore? Temperatura w normie. Przy 220 MHz FSB w stresie nie przekraczała 48*C
  • #2 8836132
    karol189
    a obniżyłeś taktowanie pamięci ? Bo to może pamięci powodują
    bo najczęściej ludzie zapominają przy podkręcaniu procesora o zmianie taktowania pamięci bo pamięci wytrzymują nie wielkie podkręcenie podnosząc taktowanie szyny należy obniżyć taktowanie pamięci np z 800 na 667.
  • #3 8836186
    Rocket_Bwoy
    Pamięć obniżyłem do 1:1.66 czyli pracowała na ok 740 MHz (pisze z pamieci bo po resecie biosu pracuje bez OC). Obniżyłem również mnożnik HT z 5x na 4x by nie przekraczać 1000 MHz.
    EDIT:
    Po podniesieniu napięcia z 1.2V do 1.36V przy 230MHz nic nie zmienia - system nadal nie wstaje. :/
  • #4 8836840
    karol189
    Ogólnie na twoim miejscu na sam początek bez OC uruchomił bym jakiegoś 3DMark żeby sprawdzić ile aktualnie ma komputer, następnie spróbował bym jeszcze bardziej obniżyć taktowanie pamięci albo zmienić czasy na pamięciach. Napięcia bym nie ruszał zostawił bym na stałym poziomie, jeśli system zawieszał by się wtedy można podnieść o parę %. Pak byś mógł to wstaw zdjęcia z bios-a twoje ustawienia OC
  • #5 8836855
    Rocket_Bwoy
    3DMark-a nie robiłem. Robiłem natomiast SuperPI na 1M i bez OC miałem jakies 36,60 (pisze z pamieci-jestem w pracy) natomiast po podniesieniu szyny do 220MHz wynik poprawił się o około 3 sekundy.
    Wieczorem spróbuje zmniejszyć taktowanie RAM-u ale wątpie by miało to jakiś wpływ, gdyż pamięci i tak mają jeszcze zapas jeśli chodzi o max częstotliwość pracy.
  • #6 8836904
    karol189
    dam ci przykład ze zwykłego Core Duo E6400 bez zmiany parametrów pamięci RAM można go na max podkręci do 2,4 , a przy ustawieniu odpowiednich timingów oraz częstotliwości na pamięci Ram uzyskaliśmy wynik 3,15 na standardowym chłodzeniu nie zmieniając napięcia. W twoim przypadku jest podobnie. Sprawdź również czy nie ma aktualizacji bios-a do twojej płyty głównej bo to też pomaga przy OC
  • #7 8836929
    Rocket_Bwoy
    W takim razie zejde z Memory Ratio do minimum. Zobaczymy czy to coś da.
    Zdjęcia BIOS-u wstawię wieczorem gdy wrócę z pracy.
    EDIT:
    Tak wygląda ostatnie działające ustawienie. Podniesienie FSB nawet o 1MHz skutkuje brakiem możliwości uruchomienia komputera.
  • #8 8874404
    gasak
    karol189 Core 2 Duo E6400 to nie taki zwykły procesor bo są bardzo podatne na podkręcanie zwłaszcza z rewizji B0 o ile mnie pamięć nie myli. Późniejsze rewizje nie są już takie łaskawe ale 50% przyrost mocy przy odrobinie zabawy to wyśmienite wyniki.
