Audi 80 monowtrysk sonda lambda ocena czy wymieniac ?
nordtech 06 Gru 2010 22:25 3465 4
  • #1 8835880
    nordtech
    po podłączeniu sondy współczynnik lambda na wolnych obrotach wyniósł 1,195 a w trakcie jazdy napięcie zmieniało się w przedziale 0,1-0,67V. Wykręciłem sondę lambda i prosiłbym o ocenę lambdy na podstawie danych i dołączonego zdjęcia czy mam ja wymieniać Chodzi mi o ten białawy nalot na sondzie opór na grzałce wynosi ok.31 omów
  • #3 8836407
    guard10
    Witam grzalka chyba sie konczy ale spalanie masz jeszcze bdobre.Pozdrawiam
  • #4 8836464
    7323824
    napisz ile masz co,co2,hc.
    lambda 1.19 to za duzo-albo dziura w wydechu,albo wypadają zaplony.
  • #5 8836952
    nordtech
    dziękuje za odpowiedzi. Samochód chodzi ok zapłony nie wypadają nie ma tez dziury w wydechu w ogóle jest utrzymany bdb. Sprawdzałem go na Vag-u nie pokazał mi żadnych błędów. Palec kopułka, świecie wymienione czujniki kable i cewka sprawdzone wszystko jest ok Z objawów niepokojących to: rano po zapaleniu chodzi ok potem dusi go z 3-4 sekundy i wyrównuje obroty i potem już cały czas jest ok, silnik na zimnym jest lekko zamulony dopiero 15-20 km przejadę i dostaje power nie równo gaśnie jak go gaszę to lekko zaklekocze. Sam silnik chodzi cicho i równo z v max tez nie ma problemów Zastanawia mnie to dlaczego lambda ma biały nalot zamiast ciemnego poza tym świece są czyste. Na elektrodach brak osadu a elektroda środkowa jest lekko brązowawa. Opór na grzałce jest w warunkach domowych ok15,5 oma Zastanawia mnie ta mała oscylacja w trakcie jazdy 0,1 -0,67v zamiast do ~ 0,8v Poza tym współczynnik lambda do 1,19na wolnych obrotach Na analizatorze jeszcze nie byłem wiem że by dużo powiedział szczególnie zwiększony poziom NOX i O2 w tym przypadku,ale myślałem że może objawy sondy do wymiany są jednoznaczne już z tych danych. Zanim zdecyduje się na zakup sensora tlenu prosiłbym jeszcze o Wasze opinie
