mercedes sprinter 312 brak reakcji na pedal gazu
michalmichal1500 07 Gru 2010 11:29 10283 8
  • #1 8837111
    michalmichal1500
    witam. Mam problem z mercedesem sprinterem 312 2.9td 1996r. auto nie reaguje na pedal gazu. nie wazne czy zimne czy cieple poprostu nie ma gazu. po zgaszeniu i wyjeciu kluczyka wszystko wraca do normy i jest ok. czasami mozna przejechac 600km a czasem na odcinku 200m potrafi tak zrobic nawet ze 20 razy.. pomocy. nikt nie wie co to jest. wymienialem juz potencjometry i nic nie pomaga. a zaczyna sie tak dziac coraz czesciej .wiecej stoje niz jade
  • #2 8837396
    Tomexy_kk
    Jesli jest tam Czujnik polozenia pedalu gazu to wez go wymien ;)
  • #3 8837635
    michalmichal1500
    zamowilem juz nowy czujnik polozenia pedalu gazu(potenciometr) jutro powinienem go miec zaloze i zobaczymy. mam nadzieje ze pomoze
  • #4 8849267
    hollow
    Tak, a jak wymienisz czujnik i nic nie da to już dużo do wymiany nie zostało. Można też łatwiej rozwiązać ten problem i podłączyć się do kompa, ale kto by tam wydawał na to kasę, no może w okolicy nikt nie ma kompa wtedy zostaje tylko szukanie na chybił trafił. Powodzenia
  • #5 8875888
    michalmichal1500
    no wlasnie pod kompa byl podlaczany. wyskoczyly bledy. elektronik mi je skasowam i nic nie pomoglo. jak zalozylem nowy czujnik pedalu gazu 2 dni bylo ok i znowu gaz zanika
  • #6 8875910
    trans-serwis
    Naprawa nie polega na kasowaniu błędów.
  • #7 8875958
    jurekk55
    Poziom 36  
    Kablo i pinologia pomiędzy potencjometrem a sterownikiem,nie mówiąc już o podglądzie parametrów.
  • #8 8895164
    hollow
    Wystarczy wejść do wartości rzeczywistych i sprawdzić potencjometry pedału gazu bo są dwa czy wskazują napięcia dobre i już wiadomo co jest, no chyba że ktoś nie wie gdzie tego szukać. W takim wypadku tylko wróżka.
  • #9 8908592
    Rolandos
    Widzę, że kolega Hollow to obyty w temacie :)
