mercedes 190 problem z czujnikiem paliwa
pawnemo 07 Gru 2010 12:45 5010 6
  • #1 8837338
    pawnemo
    witam wszystkich mam problem z moim mercedes 190 pojemnosc 2.6 benzyna bez gazu z 1988r. problem polega na tym ze czujnik poziomu paliwa szaleje albo pokazuje pełny bak albo pusty czyli rezerwe nie ma prawdziwego spadania poziomu paliwa. zaznaczam ze czujnik napewno jest dobry .
  • #2 8837355
  • #3 8837380
    vorlog
    Poziom 40  
    Czujnik poziomu paliwa w tym aucie jest dość ciekawie wykonany- umieszczony w metalowej rurze układ dwu cienkich drutów oporowych z wędrującym po nich pływakiem.
    Jak te druty pokryją się nalotem, to zależnie od ilości paliwa w baku wskaźnik skacze. Wystarczy delikatnie przeczyścić druty i styki ślizgowe (ja to robiłem papierem ściernym 2500), ale delikatnie, by ich nie zerwać lub rozciągnąć!
    Wyjęcie czujnika jest proste- jest zamocowany od strony bagażnika pod półką, przykręcony dużą nakrętką, która dość łatwo daje się odkręcić.
    V.
  • #4 8837793
    pawnemo
    dzieki serdeczne za te podpowiedzi zabieram sie za czyszczenie pływaka a potem rozbiore licznik dam znac czy to w moim przypadku pomogło
  • #5 8837868
    vorlog
    Poziom 40  
    W zimne luty nie wierzę, to Mercedes a nie chiński telewizor.
    Owszem, rozbierałem te liczniki, ale mogę śmiało powiedzieć, że ich wykonanie wyklucza tego typu usterki raczej, to jest porządna, staroświecka robota. Co bardziej prawdopodobne, poza czujnikiem, to niepewny kontakt w którymś złączu wiązki, możliwe też obluzowanie wtyczki na czujniku.
    V.
    emeryt2
    Sprawdz nmasę zbiorcza na lewym tylnym nadkolu - w bagazniku.
  • #7 8909356
    pawnemo
    dziekuj koledzy bardzo temat zakonczony była poluzowana sruba od masy w bagazniku na lewym błotniku wszytsko działa jak nalezy pozdrawiam
