Zmiana napięcia procesora
Excaidium 07 Gru 2010 16:44 7062 12
  • #1 8838191
    Excaidium
    Witam wymieniłem procesor który pracował na napięciu 1.75 V na taki który potrzebuje tylko 1,575 V, i nie wiem jak zmienić napięcie, w biosie nie mam, lub nie odszukałem takiej funkcji ... Nie zmienienie napięcia (tak podejrzewam ze to powód) prowadzi do zwieszania się procesora po rożnym czasie od startu systemu 5 minut - 3h
    Typ procesora Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100)
    Nazwa kodowa Northwood, A80532
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-8IR533
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Szukaj w BIOSie lub programach typu EasyTune.
  • #3 8838725
    Excaidium
    W BIOSie nie ma ... W EasyTune funkcja jest, ale nie mogę jej używać, jest na szarym tle i po kliknięciu w ogole nie reaguje ... Co mam robić ???
  • #4 8838800
    Qba-da-Intrepid
    Napiecie raczej automatycznie bedzie dobrane przez plyte glowna.
    W BIOSie masz jakiekolwiek opcje zmiany napiec? jesli tak, na pewno bedzie tez vcore do CPU.
    Lepiej jest ustawic "na sztywno" napiecie, bo plyta zwykle daje wiecej niz potrzeba, ale jesli nie masz takiej opcji, to na tej plycie nie zrobisz tego.
    Jesli system sie zawiesza z winy procesora, raczej bedzie to oznaczac za niskie napiecie.
    Sprawdz liste obslugiwanych procesorow przez Twoje mobo.
    Wazne tez jaki zasilacz?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    P.S. jesli podkrecales cos, to cofnij wszystko do normalnych ustawien.
  • #5 8838878
    Excaidium
    Mam zasilacz MODECOM 400W, nie mam żadnych opcji zmiany napięcia w BIOSI'e, chociaż podobno na mojej płycie głównej taka opcja jest (lol) ... Co to jest to "mobo" ???
    Myślicie ze sterowniki do procesora mogą mniec jakiś wpływ na te zwiechy ???
    Rocket_Bwoy
    Zasilacz raczej do wymiany. Na początek pożycz od kogoś porządny (Chieftec, OCZ na przykład) zasilacz i sprawdź czy coś się zmieni.
    MOBO to skrót - MOtherBOard - płyta główna.
    Co do sterowników to teoretycznie możliwe (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę). ;)
  • #7 8842315
    djzatorze
    Jeśli już to sterowniki chipsetu:) albo wersja BIOSu:)
  • #8 8842523
    Rocket_Bwoy
    Racja. Chodziło mi o chipset. Szybciej myślę niż piszę :)
  • #9 8848453
    djzatorze
    Excaidium napisał:
    nie mam żadnych opcji zmiany napięcia w BIOSI'e, chociaż podobno na mojej płycie głównej taka opcja jest (lol)???
    Jako że Twoja płyta posiada BIOS Award, wszelkie ciekawe opcje są w 'Frequecy/Voltage Control' - ale gdy zajrzałem do instrukcji Twojej płyty - faktycznie, są tam opcje tylko odnośnie częstotliwości... Ciekawi mnie jedynie 'CPU Host Control' - sprawdź, czy da się to przełączyć na 'Manual'. Wtedy powinno się pojawić menu napięć. Ale pewnie masz Disable/Enable - zrób Enable:D Jak to nie odkryło opcji napięć to już nie wiem;]
    Wtedy pozostanie flash BIOSu na najnowszy, ale jeśli takiej ważnej opcji nie ma teraz, to pewnie nie będzie i w najnowszym...
  • #10 8850803
    Excaidium
    Jest tylko CPU Clock Host Control który nie udostępnia tej funkcji ... Nie moge zaktualizować biosu, pisze coś tam ze ''the chipset is not supported'' ;/ szuka jakieś bzdety ... Przy tym szukaniu natknąłem się na coś ciekawego http://www.gigabyte.pl/products/mb/cpulist/ga-8ir533.html z tego wynika ze moj procesor działa na tej płycie jeśli jest na FBS 400 na innym już nie ... Może mój jest na innym i dlatego się zwiesza ??? A może powinien w ogole nie działać jeśli jest na innym, jak to jest, i jak sprawdzić to FBS, tu znowu Everest bardzo nie pomocny, nic takiego tam nie ma ;/
  • #11 8850934
    Karaczan
    Poziom 41  
    Masz FSB 100MHz, co przy szynie typu Quad Pumped Bus daje wlasnie to 400.
    Wiec teoretycznie powinien byc obslugiwany.
    Plyta powinna automatycznie dobrac mu napiecie, jak nie to wyzsze nie jest powodem niestabilnosci.
    Predzej jego teperatura (jesli pracuje na zwiekszonym napieciu).
    Badz nie nowa juz plyta glowna/zasilacz. Sprawdz kondensatory.
  • #12 8852341
    djzatorze
    Czyli szukaj innej wersji:) na stronie producenta jest ich 5, jeśli nie działa F5, spróbuj F4 (chyba ze masz już taką - właściwie nie wiemy którą masz).
    FSB:) czyli Front Side Bus:) Sprawdzasz CPU-Z, na pierwszej jego stronie, w lewym dolnym rogu masz 'Bus Speed'. Tak jak mowił kolega Karaczan, powinno tam być 100MHz (± 1MHz). Poniżej masz 'Rated FSB', czyli efektywne - tam winno być 400 Mhz (± 4 MHz) . Jeśli jest gdzieś więcej - zrób reset BIOSu zworką.
    Generalnie mam wrażenie że ta płyta nie może sobie zwyczajnie poradzić z dopasowaniem napięcia do tego procesora, gdyż ma za stary BIOS. Niemniej przyczyna może leżeć gdzieś indziej:|
    Aha, zeby sprawdzić którą wersję BIOSu masz, wejdź w CPU-Z w zakładkę Mainboard, i patrz w pole BIOS:D
  • #13 10019545
    Excaidium
    Zamykam ...
