Opel astra 1.7 td X17DTL zwarcie po wlozeniu bezpiecznika
maciekk1234567 07 Dec 2010 21:20 3691 8
  • #1
    maciekk1234567
    Level 10  
    Posiadam opla astrę X17DTL td 96r kombi
    Problem polega na tym iż nie działał klakson i wyświetlacz (tid ?) migał tak jakby miał zanik prądu. Zajrzałem do bezpieczników i wsadziłem 24 bezpiecznik 20a poniewaz go tam nie było jest on odpowiedzialny miedzy innymi za klakson wysw. i awaryjne po tej operacji gdy włączam np kierunek w lewo to świecą się cały czas awaryjne ( nie migają a świecą) i trochę miga prawy kierunek i na odwrót jak dam w prawo to miga w lewo. Gdzie mogę szukać zwarcia ? czy może jest to sprawa bezpieczników ?, aha po wyjęciu bezpiecznika wszystko wraca do stanu wcześniejszego czyli klakson przestaje wydawać dźwięki i wyświetlacz zaczyna migać
    Ma ktoś może jakiś pomysł od czego to może się tak dziać ?
  • #2
    arthur83
    Level 10  
    Posprawdzaj czy gdzieś masa się nie "uwaliła", czy jakieś styki nie są "zaśniedziałe", sprawdź przekaźnik kierunków.
  • #3
    mariusz_elektroda
    Level 10  
    U mnie czasami jest jest podobnie - ale już wyczaiłem , muszę wtedy dostać się do tylnych świateł i poruszać kostkami , aż wróci do normy. Dzieje się tak przy wstrząsach podczas jazdy lub zbyt mocnym klepnięciem bagażnika.
  • #4
    arthur83
    Level 10  
    To znaczy że nie masz dobrego styku w kostkach. Najlepiej jakbyś sobie przeczyścił wszystkie styki, bo takie wyjmij-włóż to na dłuższą metę niczemu nie służy.
  • #5
    maciekk1234567
    Level 10  
    Niestety ale temat dalej jest aktualny ;( przeczyściłem styki lamp tylnych bo zauważyłem ze nie mam również wstecznego ale po przeczyszczeniu się już pojawił, czy te zwarcie może mieć coś wspólnego z przyciskiem do włączanie św. awaryjnych ? wyjmowałem go ale wszystko wyglądało ok. Przełącznik kierunkowskazów może powodować takie zwarcie ?? dzisiaj niestety nie mam jak już sprawdzić tego ale co sadzicie o tym ?
  • #6
    rico37p
    Level 28  
    Jeżeli się nie mylę to klakson jest na F3 . Czy jak nie ma bezpiecznika F24 to kierunki są normalnie?
  • #7
    wloc
    Level 34  
    Nie jest na 24 ale niech sprawdzi włącznik świateł awaryjnych
  • #8
    maciekk1234567
    Level 10  
    nie klakson jest pod nr 24 a jak nie ma tego nr 24 to działają normalnie. Przypomniałem sobie ze miałem taka małą czerwoną diodę przy włączniku świateł, niestety już jej nie mam bo wypadła ;) może to jakiś alarm który coś szwankuje ?
  • #9
    maciekk1234567
    Level 10  
    byłem jakoś parę dni temu u mechanika pogrzebał coś w przerywaczu zdaje się w takiej czarnej kostce 4 pianowej i odłączył mi alarm i teraz już działa ;)
    Dzięki wszystkim za chęć pomocy ;]
