Mercedes w210 avantgarde nie pali = nie podaje paliwa do pom
kacpro238 07 Gru 2010 21:29 3300 2
  • #1 8839737
    kacpro238
    jestem nowym uzytkownikiem
    ma tak problem,otóż mój mercedes w210 2,5 TD 98 rok po przekreceniu stacyjki na świece zabiera prąd choc aku jest dobry a po przekręceniu na rozrusznik słychac tylko stuknięce i nie kręci co to może byc za przyczyna ?
    z góry dziękuje
    Edit: na "krutko" rozrusznik kręci dobrze ale pompa nie podaje paliwa ; /
    Prosze o jakie kolwiek propozycje na rozwiązanie owego problemu
    Pisałem na innym forum ale nikt nie odpisywał
  • #2 8839804
    czarekk21
    Jesli pzełaczasz zapłon i tylko stuka a nie kreci ,to jest Bendyx
    Jeszcze jedno na sucho to znaczy jak jest wyjety moze krecic ok ale pod obcjazeniem juz nie i słychac stuk a nie jak krecji ,ja tak miałem
  • #3 8849270
    hollow
    Masy na silnik są OK? plus do rozrusznika OK? rozrusznik na 100% sprawny? jeśli to wszystko jest sprawne to zostaje jeszcze stacyjka i problem z obróceniem silnika fizycznie.
