konsola ps2 nie dziala laser i naped
daniopilus 07 Gru 2010 21:32 2065 5
  • #1 8839757
    daniopilus
    witam wszystkich :)
    mam problem z napędem i laserem tzn; konsola ma już kilka dobrych lat, od jakiegoś czasu miałem problemy z wczytaniem gier aż pewnego razu w ogóle przestała wczytywać gry, zorientowałem się że laser się nie zaświeca ale ruszał się i napęd nie rusza wiec kupiłem laser i napęd lecz problem nadal pozostał uważam że dobrze wszystko zrobiłem konsola nie była przerabiana działała na swap Magic a teraz na karcie free mac boot. Konsola jest z serii 7004 z góry dziękuje ze pomoc
  • #2 8840093
    piotr_ino
    - jak laser się nie zaświecał?
    - co się ruszało, a co nie?
    - jaki kupiłeś laser, i gdzie?
    Pozdrawiam Piotr
  • #3 8840327
    daniopilus
    laser chodzil w prowadnicy te oczko rusza sie w gure i dół laser ani nie mrugnie mam założone blokady pozostałość po swap magic a wiec widze ze laser sie zaswieca a tu nic laser i maped kupilem przez allegro i po wymianie nic sie nie zmienilo laser to model PVR 802
  • #4 8840364
    misiekelk
    Są 2 wyjścia.Upaliłeś któryś z bezpieczników na płycie lub padł ci driver od sterowania laserem .Na nowym laserze jak mniemam zdjełeś blokade esd?
  • #5 8840428
    daniopilus
    rozumie ze ta blokada to ten zatrzask jeśli tak to go zdjąłem a te bezpieczniki na płycie głównej można wymienić?
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #6 8840754
    baloon 360
    Kolega wyżej się pyta czy ściągnęłeś zworke z lasera. Tak bezpieczniki możesz wymienić tylko to są bezpieczniki smd wszystkie są na spodzie płyty i są oznaczone Ps2,13,17,6 i tak dalej .
