seat toledo I 1.9tdi-pytanie o immobiliser
wiat.p 08 Gru 2010 08:38 3899 6
  • #1 8840934
    wiat.p
    W warsztacie miałem wymienianą nagrzewnicę a wiąże się z tym zdjęcie całej deski.Po złożeniu silnik nie chce odpalić-alarm działa.Wygląda to na immobiliser.Czy to możliwe że po rozpięciu kostek trzeba immobiliser kodować?Silnik 1.9 tdi-1997r.Czy podczas składania można uszkodzić jakieś elementy immobilisera przy stacyjce.Mam problem, bo oddałem auto sprawne a teraz mi wmawiają że pech i immobiliser się popsuł podczas demontażu deski rozdzielczej. Proszę o pomoc.
  • #2 8840976
    tomjed
    Kolega pierwszy raz na forum? Jakieś konkrety? Kolega podłączał kompa? Skąd kolega wie, że to immo? Po raz kolejny: nie ma tu wróżek ! Immo się popsuło? Jak zepsuli to niech naprawiają. Zmień mechaniorów, bo to "garażowcy". Bez urazy dla wszystkich porządnych mechaników naprawiających w garażach...:D
  • #3 8841391
    wiat.p
    Rzeczywiście rzadko tutaj goszczę i wróżki nie szukam.Silnik odpala ale tylko na 2-3 sekundy i gasnie stąd domysł że to immobiliser.Jak napisałem zdjęcie deski to rozpinanie różnych kostek i immobiliser może to odczytać jako próba odcięcia go np.podczas kradzieży.Nie jestem elektronikem i dlatego szukam porady fachowca.Na razie czekam aż ściągną kogoś z komputerem do warsztatu a póki co chcę się czegoś dowiedzieć.Nie widzę w tym nic złego.
  • #4 8844102
    15darekvw
    Samo immo ci sie nierozprogramuje od wyjecia kostki,moze masz cos niepodłaczone,a lamka od immo co sie z nia dzieje?Bez diagostyki sie nieobedzie.
  • #5 8844157
    tomjed
    No właśnie, co z kontrolką immo? O to mi chodziło pisząc o wróżkach. Przy stacyjce jest tylko czytnik (cewka) immo. Może ona nie styka. Czy kontrolka immo gaśnie?
  • #6 8845412
    wiat.p
    W tym seacie jest pomarańczowa dioda(ta sama co od świec)i ona pulsuje jak jest jakiś błąd i nic więcej.Ale sprawa się rozwiązała bo pod moją nieobecność ściągnęli kogoś z laptopem i okazało się że podczas demontażu kokpitu i różnych wtyczek komputer nałapał kilka błędów.Jest to dziwny przypadek ale prawdziwy-błędy skasowane i auto chodzi.Dziękuję koledzy za podjęcie tematu.Jedyny wniosek z tego przypadku,to przy tego typu pracach w tym modelu Seata trzeba mieć pod ręką laptopa.Pozdrawiam.
  • #7 8845746
    polonez15
    Poziom 33  
    Albo wiedzieć co się robi:)
