Micra k11 1.0 40kW, kłopot z zapalaniem po remoncie...
Jarek Cąkała 08 Gru 2010 08:57 1186 5
  • #1 8840983
    Jarek Cąkała
    Witam. Panowie i panie, z autkiem wszystko było ok, do czasu aż przyszedł mróz. Paliło na strzał, póżniej było fatalnie. W szale bitewnym wymieniłem kopułkę, świece, palec rozdzielacza, podładowałem akumulator. Problem jakby się pomniejszył, jednak nadal występuje. Zaznaczam, że na ciepłym silniku pali od kopa. Więc skoro ma iskre, to czy zasilanie powietrzem lub paliwem nie domaga? Z pokrewnych tematów ( wcześniej wymieniłem filtry tych czynników). Zapowietrza się? Pomocy...
    Micra k11 1.0 40kW tak na marginesie:)
  • #2 8840990
    mklos1
    Wszelkie płyny zimą są gęstsze, akumulator gorzej pracuje więc nie oczekuj, że po staniu kilkanaście godzin na mrozie -20 stopni auto odpali za pierwszym przekręceniem kluczyka. Jakiego oleju używasz?
  • #3 8841319
    igorek83
    A czujnik temperatury sprawdzony?
    zrób diagnostykę
  • #4 8841401
    Jarek Cąkała
    Problem pojawił się przy -15stopni C, teraz jest blisko 0. To raz, a diagnostyka była robiona. Ponoć nie ma się do czego przyczepić. Jeżdzi na 10w40. Mhe...co może być?
  • #5 8841512
    mklos1
    W moim samochodzie to standard, że przy -15 stopniach nie pali od pierwszego obrotu kluczyka. Wyraźne problemy ze startem pojawiają się poniżej -5 stopni. Zwykle rano pali za drugim razem, jeżeli jest regularnie używany. Jeżeli akumulator ma już swoje lata, przy temperaturach poniżej -15 zwykle zabieram go do domu. Ostatnio miałem taką sytuację. Naładowany do pełna aku postał przez noc na -20 i rano ledwie obrócił silnikiem, aku ma 4 lata i było dość intensywnie eksploatowane (w sensie dostawało mocno w kość - często było bardzo głęboko rozładowane). Proponuję zastanowić się nad akumulatorem.
    Mam Forda Fiestę MK4 (1.3)
  • #6 8844287
    Jarek Cąkała
    Mój aku ma 5 lat, jak wynika z etykiety, a był ładowany ostatnio, też stawiałem na aku...zerkne rano...kto wie, może się poprawi:)
