ONWA MK3 wyświetla kanał 88
sp9qzv 08 Gru 2010 11:10 2616 11
  • #1 8841353
    sp9qzv
    Witam serdecznie.
    Jak w tytule ONWA MK3 wyświetla nr kanału "88" i tyle. Brak reakcji na zmianę kanałów, jak również przy szybkiej "9" i "19" pulsuje "88". Czy może być to uszkodzona synteza LC7185?
    Radio było prawdopodobnie na chwilę podłączone przez jakiegoś magika pod 24v w wyniku czego doszło do uszkodzenia i popalenia kilku kondensatorów, rezystorów. Dioda D-18 prawdopodobnie sama odpadła w trakcie tego od temperatury o czym świadczyły ślady.
    Proszę o kilka uwag zanim podejmę decyzję o zakupie LC7185.
  • #2 8841421
    ArturAVS
    Moderator
    Chwilowo zostaw wyświetlacz w spokoju. Podłącz miernik częstotliwości pod VCO i sprawdź czy zmienia się częstotliwość przy zmianie kanału oraz RX/TX. Jeżeli zmienia , sprawdź tranzystory przełączające anody wyświetlacza.
  • #3 8841577
    sp9qzv
    Sprawdziłem jak poleciłeś. Przy zmianie kanałów częstotliwość jest stała nic się nie zmienia, przy zmianie rx/tx jest zmiana częstotliwości.
  • #5 8841706
    sp9qzv
    OK.
    Wielkie dzięki za pomoc. W takim układzie poszukam w necie ofert tej kostki. Pozostanie tylko kwestia wymiany, ale to innym razem.
  • #6 8844382
    Olek II
    Moderator
    arturavs napisał:
    Wymieniaj syntezę. Uszkodzona.
    A może najpierw kolega zaproponuje pomiar napięć? Tak od razu wymiana? A może sprawdzić czy napięcie 8V jest? Może stabilizator uszkodzony.
    Szczególnie że : " Radio było prawdopodobnie na chwilę podłączone przez jakiegoś magika pod 24v"
    Poczekamy co zrobi autor tematu.
  • #7 8844595
    mkpl
    Poziom 37  
    Do sprawdzenia:
    Noga 24 syntezy (7.5V) jeśli brak to R89 220 Ohm 1/2W D18 7.5V i C68 33uF
    Sprawdź jeszcze tranzystory w anodach
  • #8 8875240
    sp9qzv
    Syntezę kupiłem, tylko wymienić. Jest jeszcze jeden problem. Driver końcówki mocy to tranzystor ktc1006, który również uległ uszkodzeniu. Mam pytanie: jaki zamiennik bo oryginał okazuje się być niedostępny? W posiadanych przeze mnie katalogach nie mam takiego tranzystora.
  • #9 8875338
    mkpl
    Poziom 37  
    2sc1006 ; 2sc2240 ; 2sc2389 Któryś na pewno gdzieś dostaniesz :)
  • #10 8875549
    sp9qzv
    OK. Dzięki. Sądzę, że z tego coś powinni mieć.
  • #11 8876906
    green33
    oryginał masz w http://www.impelshop.com/ - kupowałem u nich jakiś miesiąc temu i są sprawne. Możesz podłożyć BD 135 (z grupy 16 najlepiej).
    Marcin
    Regulamin pkt 15. /Olek II/
  • #12 9101484
    sp9qzv
    Dziękuję wszystkim.
    Wymieniłem syntezę, radio ruszyło i śmiga jak nowe.
    Temat uważam za zamknięty.
