VW Passat 2007r 2.0FSI Monitoring ciśniwnia w oponach
siemianek 08 Gru 2010 14:13 17969 10
  • #1 8841958
    siemianek
    mam pytanko jak za pomocą VAG`a można wyłączyć monitoring ciśnienia w ogumieniu. chodzi mi o moduł oraz jakie wartości kodowania bądź adaptacji na którym kanale należy prZeprowadzic. proszę o pomoc z góry dziękuję
  • #2 9120119
    siemianek
    Czy nikt nie zna odpowiedzi jak wyłączyć monitoring ciśnienia w oponach?? Przy zmianie opon na zimowe a w lato powrócić??
  • #3 9127859
    wojtekryba
    Poziom 32  
    a dlaczego chcesz go wyłączać ?
  • #4 9128154
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    wejdź vagiem w licznik kodowanie i wyłącz pressure monitoring
    Bo baterie w czujnikach padły nowy czujnik to fortuna a na liczniku ikona + bimbanie
  • #5 9129950
    siemianek
    witam
    I o to mi chodziło czy w zegarach czy w innym module. dzięki wielkie. Chodzi o to że felgi na zimę inne i nie ma w nich czujników a wiadomo co za tym idzie.
    pozdrawiam i wielkie dzięki
  • #6 9135313
    wojtekryba
    Poziom 32  
    a są tam wogóle czujniki ?
    bo mnie coś lata po głowie że to ABS myśli o ciśnieniu w kołach
  • #7 9136543
    m.marcin
    Czujniki ciśnienia są zamocowane w felgach razem z wentylem ( wentyl + czujnik to jedna całość ).ABS niema nic do tego.
  • #8 9144454
    zwirek1
    Poziom 30  
    wojtekryba ma racje system monitorujący ciśnienie w oponach powinien być bez czujników w oponach .
    Mam taki system w leonie 2006r. i informacja jest brana z czujników ABS
    Pzdr
  • #9 9145532
    kamil2941
    Też tak myślę że tu ciśnienie w oponach jest kontrolowane przez system abs, podobnie jak w bmw, żadne tam czujniki
  • #11 12171726
    pnucha
    witam miałem okazję wyłączyć kontrolke monitorujacą ciśnienie w ogumieniu wyglądało to tak:
    wchodzimy w ABS (03)
    następnie kodowanie (07)
    jeżeli autko jest wyposażone w czujniki trzeba
    odjąć 0002048 od istniejącego kodu co spowoduje wyłączenie kontrolki
    analogicznie włączenie.
