niesprawne ogrzewanie astra II prosze o pomoc
Bur Mar 08 Gru 2010 14:30 3923 4
  • #1 8842022
    Bur Mar
    witam.prosze o pomoc w ustaleniu przyczyny słabo działsjącego nadmuchu ogrzewania w astrze II 1.6 8v z gazem.A więc ogrzewanie działa dopiero przy temperaturze powyżej niż 0 st.C a przy mrozach gdy obroty silnika są większe niż 3000 na benzynie jest identycznie prosze o pomoc jak to naprawić albo też gdzie leży przyczyna pozdrawiam i zgóry dziękuje
  • #2 8842136
    Brauniack
    Witaj
    Opisz bardziej szczegółowo bo w twoim poście jest parę błędów merytorycznych.
  • #3 8846189
    Bur Mar
    witam.prosze o pomoc w ustaleniu przyczyny słabo działającego ogrzewania w astrze II 1.6 8v z gazem.A więc nadmuch w środku działa ale nie ma po przekręceniu na maxa ogrzewania , ciepłego powietrza nawet na trasie po dłuższej jeżdzie.Ciepłe powietrze pojawia się dopiero jak jest powyżej O st.C albo przy wysokich obrotach silnika ( powyżej 3000 obr)dopiero leci ciepłe powietrze przez nadmuch.Jeśli nawet temperature wskazuje 90 ST. C nadmuch jest na 1,2,3 czy też na 4 i silnik ma mniej obrotów niż 3000 to ciepłego powitrza w nadmuchu brak dmuch zimnym jak tylko zwiększe obroty powyżej 3000 jest natychmiast ciepło oco chodzi?CHłodnica jest gorąca i przewody przy silnku również termostat działa .Czy ktoś wie co szwankuje ?prosze o pomoc i dziękuje
  • #4 8846497
    artur-55
    1. Czy samochód był teraz gazowany, to znaczy czy przed założeniem gazu grzał dobrze?
    2. Niestety normą wśród gazowników jest wpinanie parownika w obwód nagrzewnicy, przy tym rozwiązaniu niezależnie od marki pojazdu będziesz jeździł w rękawicach i czapce bo przez parownik płyn przepływa lżej, nagrzewnica stawia opór.
    3. Lekarstwo: przepiąć zasilanie parownika w inne miejsce. Ale na początek proponuję zacisnąć czymś lekko przewód zasilający parownik (ograniczyć w ten sposób przepływ płynu) i sprawdzić czy poprawi się grzanie.
    To tyle tak na szybko, mogą być inne przyczyny związane z samą nagrzewnicą lub sterowaniem nadmuchów (ciepło-zimno).
  • #5 8873527
    arni27
    szkoda że tak późno odpowiadam na to zapytanie ale problem tkwi w termostacie. tez jeźdżę taką astrą i rozwiazaniem tymczasowym jest zasłonięcie chłodnicy.
    W okresie przejściowym połowe, a w zimie niemal całą i to daje efekty. Innaczej samochód w ogóle nie dogrzewa się pozdrawiam.
