peugot 306 problem z temperatura
Maniek9171 08 Gru 2010 19:21 2494 11
  • #1 8843233
    Maniek9171
    witam mój problem polega na tym ze auto grzeje się temperatura skacze od 90 do 110 stopni wymieniłem termostat sprawdzając go i otwiera się chłodnica równomiernie nagrzana wszystko dobrze odpowietrzone a temperatura nadal skacze i co najdziwniejszego nie mam ogrzewania chodź nagrzewnica jest czysta ,cały układ tez nigdzie żadnego zatoru do 80km/h temperatura wynosi jakieś 98stopni kiedy włączę piaty bieg obroty na 2tys temperatura wchodzi na czerwone pole może mi ktoś pomoc ?
  • #2 8843302
    herbizet
    Prawdopodeobnie wydmuchana uszczelka pod głowicą nabija układ spalinami i dlatego nie masz ogrzewania
  • #3 8843310
    pedro176
    a moze kolego masz zapowietrzony uklad ja tak mam w renault espace IV i w tedy trzeba taki zaworek odkrecic odpowietrzajacy ale niewiem czy 306 ma takie cos
  • #4 8845046
  • #5 9125459
    maciek_tt6
    Mam podobny problem w peugeocie 306 1.4 benz. aluminiowy blok. Tylko że u mnie ogrzewanie działa normalnie. obieg na chłodnice idzie przy ok 80 stopni a jest tak że jak jadę tak 120 km/h to wskazówka od temp moment rośnie aż 100 dochodzi bo więcej nie dopuściłem. ale jak jadę do 80-90 km/h to trzyma do 90 stopni. węże nie puchną, płyn nie ubywa jak i olej, i w jednym i drugim nie ma śladu oleju czy płynu. pompę sprawdziłem czy ten wirnik nie obraca się czasem na ośce. chłodnica przepływ elegancki. i o co chodzi to nie wiem
  • #6 9125891
  • #7 10924626
    michal29
    Mam podobny problem 1.4 KDX o co chodzi z tym 1 biegiem wentylatora ?
  • #8 10925539
    mczapski
    Poziom 40  
    W informacji jest, że chodzi o pierwszą prędkość wentylatora co pewnym sensie jest równoważne z biegiem. Ano zwyczajnie brak tej prędkości w realu. A przyczyn trzeba szukać. Oczywiście uprzednio należy stwierdzić, że nie włącza się wentylator na niskiej prędkości.
  • #9 10944206
    michal29
    Czy jest możliwe że mam tylko 1 bieg wentylatora jak się grzeje to się włącza?
  • #10 10946176
    kombi15
    Witam.Jeśli masz instalację z jednym biegiem wentylatora to spróbuj zewrzeć styki wtyczki czujnika temperatury na chłodnicy.Jeśli wentylator się włączy to najprawdopodobniej masz uszkodzony ten czujnik.
    tak.
  • #11 10946581
    michal29
    Czujnik wentylatora ma tylko 2 nóżki (czyli jednobiegowy ?) jak się złączy bieguny we wtyczce to działa wentylator. Byłem dzisiaj u mechanika co robi tylko francuzy i powiedział żeby się nie przejmować jak temperatura wychodzi ponad 90 stopni może być chłodnica zanieczyszczona po zimie pył, małe kamyczki i ma zmniejszony przepływ powietrza nie oddaje ciepła. Nic tylko pozostaje tak jeździć albo zmienić chłodnicę
  • #12 10947771
    liseczq
    Możesz mieć jeden wentylator i jeden bieg.
    W 306 TD miałem 2 wiatraczki i 2 biegi, ale miałem klimę.
